Sony TV KV-X2941D
Serverzeit: 25 11 2026  08:18:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2941D
BID = 146389
Peter-Philip
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2941D
Fehler : Ton schaltet unbeabsichtigt auf laut
Vieleicht hat jemand den selben Fehler schon einmal gehabt.
Der Patient schaltet ohne Grund mit einem Knacken den Ton immer lauter (Dabei OSD nicht sichtbar). Regelt man dann die Lautstärke runter ist das OSD sichtbar und regelt auch runter. Nach kurzer Zeit kommt der Fehler wieder. Wenn man dann OSD aufruft sind die Lautstärke Balken wieder voll da.
Also vermute ich den Fehler im Bereich Prozessor.
Wäre dankbar für jede Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517094   Heute : 11071    Gestern : 22653    Online : 436        25.11.2026    8:18
