Thomson TV 32WN42 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 146378
surfzilla Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WN42
Hi äht All. (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Hab mit meiner Glotze folgendes Prob:
Seit kurzem ist so ziemlich in der Mitte ein Vertikaler Streifen.Das war schon mal, da war das gerät 1 Woche alt..Damals hiess es , es sein n Kondensator kaputt gewesen..
Aber genau wollte/konnte mir das keiner sagen.
Hat mir da jemand nen Tipp?
Was auch manchmal vorkommt, dass der fernsehr nach dem einschalten sehr lange braucht, bis Bild/Ton kommt.Dann blinkt auch die LED Orange, Frequenz/Blinkanzahl hab ich aber noch nicht aufgepasst.
Und ab und zu ist das Bild im 4:3 Modus, und der Ton ist auf 0.
Also, vielleicht kann mir ja jemand helfen
Ich weiss zwar nicht für was das Kabel ist, aber ich zwicks mal durch...
BID = 146392
freakjoe_m Stammposter
Beiträge: 296 Wohnort: mainz
hi
in anbetracht deiner problemvielfalt würde ich für in anspruch nehmen deinera garantie plädieren.
oder du tust die kiste in die tonne.
nein quatsch, aber hört sich schon mysteriös an
viel glück...
BID = 146580
torti Stammposter
1. Vertikaler Streifen etwas links von der Mitte -> gibt ne Änderung, wo einfach Bauteile raus kommen
2. Blinken (2x, pause, 6x, pause) -> Softwareprogrammierer war zu zimmperlich mit Bildrohrmessung. Nach 2-3 Jahren geht das schief. Kommt ne neue Software rein. - SMD Baustein - Wechsel ausserhalb Garantie relativ teuer - manche Firmen wechseln wg. schlechter Werkstattausrüstung die komplette Signalplatine (200€ Netto)
3. Ton auf 0 -> Sat -Receiver dran ? . Thomson fragen, in welcher Reihenfolge die Geräte eingeschaltet werden sollen. Diese Ton-auf-0-Geschichte soll ein Schutz darstellen.
BID = 146746
@Torti:
Flotte Antworten, muss man schon sagen
Also, zu
1:Bauteile ausbauen?Hab ich richtig verstanden, oder?
Kannst du mir auch verraten, was denn gemacht werden muß??
2:Verschlechtert sich die Geschichte noch?Sonst kann ich mit der sache leben.Oder bekommt man das Bauteil halbwegs kostengünstig?SMD löten müsst ich grad noch hinkriegen....
3.Ne, bisher hatte ich Kabelanschluss,da war das auch schon.Kommt so 1x im Monat vor..Hab jetzt Sat,da wars 1 mal
BID = 146852
torti Stammposter
zu 1. ... rausbauen ist vielleicht übertrieben -> Drahtbrücken mit Ferritperle, die Ferritperle zerstören, Draht als einfache Brücke drin lassen.
Immer nur schrittweise. lt. Thomson bis der Streifen nicht mehr zu sehen ist.
Betrifft LL011 und LL032.
Falls noch keine Diode von unten am DST über der LL010 ist, muss da noch eine RGP15G drüber - Kathode Richtung TL010.
zu 2. Schau dir mal auf der rechten Platine den IR002 an. Hat 32 pins.
zu 3. Die Geschichte ist bekannt mit Sat-Receivern und DVD-Playern.
BID = 146929
Hi Torti!
Danke für die Tipps...
Zu 1:Zerstören kann ich
Zu 2: Hm 32 Pins..Das schau ich mir mal an...Sicher kommt man da suuper hin
Zu 3: Hm Tja, ich glaub der fernseher interpretiert da gern mal was,Hal lässt grüßen(p.S.:http://www.awardwinningwebsitedesigns.com/Area404)
Mir scheint, du hast schon mal n Thomson Fernseher gesehen
Gibts eigentlich ne Übersicht über die Fehlecodes?Irgendwie kommt man doch auch mit den Bedientasten in n Servicemenue..So um Bildlage usw einzusetellen.Das kennst du sicher, oder?Wie kommt man dan da dran???
Marcus
BID = 147078
torti Stammposter
Servicemenü: Kiste auf StandBy. Am Gerät LS- und Pr- gedrückt halten bis er startet.
Bildlage lässt sich allerdings nur ändern, wenn ein Spulenring um den BR-Hals hängt. Ansonsten müsste das erst nachgerüstet werden.
PS: Ja, hab schon einige Thomson-TVs gesehen. War ja auch beim Technischen Training ein paar mal (ICC10,11,17,19,20,21, TX92, R6000).
BID = 157935
Hallo mal wieder!
So,jetzt hätte ich endlich mal zeit gehabt.auf(ferrit)Perlenjagd zu gehen...Aber die waren alle schon weg
War wohl der Servicetechniker beim letzten mal schneller.
Dann werd ich mal versuchen , die Diode paralell zur LL010 zu löten.
Vergleichstyp gibts da ja wohl sicher nicht, oder?Muss mal im Geschäft ins schlaue Buch schauen.Bestellen dauert immer...
Ansonsten...mehr Möglichkeiten gibts nicht(Ausser Chassistausch) den Streifen zu eliminieren???
BID = 157938
Kiste wieder eingestöpselt,und
Kein Streifen!
Allerdings ..Bei Thomson die Frage wie lange
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477337 Heute : 10733 Gestern : 22017 Online : 499 23.11.2026 15:43 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0326240062714
