Humax Digital-RX 5400
Serverzeit: 30 11 2026  20:01:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax 5400
BID = 146367
Gugu
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Humax
Gerätetyp : 5400
Netzteil Problem mit dem Humi 5400!
Elko C9 ist hochgegangen - habe alle Elkos getauscht.
Netzteil läuft wieder, aber im Stndby habe ich ein pfeifen .
Die Spannungen 3,4 V und 5 V sind um etwa 0,2 V zu niedrig, während alle anderen Spannungen etwas oberhalb der Nennspannungen liegen.
Der Längstransistor sowie die beiden Reglungs IC´s 1 und 2 habe ich auch getauscht, aber Fehler weiterhin vorhanden.
Da die anderen Spg stimmen muss die Regelung ins Primrteil passen -> hatte jemand auch schon einm,al dieses Problem?
Ich vermute dass der Trafo defekt isat !!??
jochen
BID = 146448
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
tipp vom grossen Humax Meister - nicht von mir !! ->
Es ist blau , ziemlich klein und primär neben dem Trafo, schaut aus wie ein Smartie und pfeift :=)
BID = 146859
Gugu
Vielen Dank für den Tip !
Es ist tatsächlich der C 6 im Primärteil der das Pfeifen verursacht!
Werde ihn mal tauschen und nachmessen ob sich dies auch auf die Spannungen auswirkt , da wie gesagt 5V und 3,4 V etwas zu niedrig !!
Jochen
BID = 146865
Gugu
Was ist das für ein Kondensator ? 10nF / 1000 V Impuls C ?
Jochen
BID = 146871
Satfan123
nimm doch einfach das schaltbild zur hand und schau nach ich habs hier mal gepostet
BID = 146872
Satfan123
BID = 147388
Gugu
Hallo !
Habe im Schaltplan nachgesehn - ist der 10nF 1000V das war schon klar -> aber was ist das für ein Typ von Kondensator ?
Hat den Reichelt im Sortiment ??
Jochen
BID = 147605
Satfan123
bekommste überall das gute stück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630622   Heute : 9150    Gestern : 19015    Online : 316        30.11.2026    20:01
