k.A. TFT 5,6
Serverzeit: 16 11 2026  17:04:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT k.A. 5,6
BID = 146229
TheRealHoudini
Geräteart : TFT
Hersteller : k.A.
Gerätetyp : 5,6" mit SVideo IN
Hi Leute,
habe hier ein 5,6" TFT-Display. Wenn ich dieses anschließe geht die Beleuchtung an, aber bei direkter Draufsicht sieht man kein Bild.
Erst wenn ich ziemlich flach auf das TFT schaue,fast schon parallel, kann ich ein Bild erkennen.
also fast schon so:
------> __________
woran kann das liegen??
Danke für jeden Tipp!
Dom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRealHoudini am  5 Jan 2005 12:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRealHoudini am  5 Jan 2005 12:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRealHoudini am  5 Jan 2005 12:28 ]
BID = 146237
igor.gm
Monitorspezialist
Invertor oder Hintergrundbeleuchtung defekt.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 146239
TheRealHoudini
Hmm, ich denke eher nicht. Da die Beleuchtung ja geht.
Dom
BID = 146241
Her Masters Voice
Dann sind wohl Kontrast und Helligkeit etwas aus dem Ruder gelaufen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 146244
TheRealHoudini
Hmm, an die sache mit dem Kontrast habe ich auch schon gedacht und versucht mit der Fernbedienung nachzuregulieren.
Es haben sich Änderungen bemerkbar gemacht, aber halt nur in dem flachen Einblickwinkel.
Ich denke es liegt irgendwo auf der Platine ein Fehler vor, die Frage ist nur, wo soll ich mit der Fehlersuche beginnen?
Es gibt auf der Platine auch nur ein einzigen Poti VR1, keine Ahnung für was der da ist.
Danke und Gruß
Dom
BID = 146246
Her Masters Voice
bist du sicher, das dein Eingangssignal auch einwandfrei ist? Funktioniert ein anderes Gerät (z.B. Fernseher) mit diesem Signal?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 146248
TheRealHoudini
Sischer, sischer!
Ja, es ist ein DVD Player, den ich zuvor am Fernseher angeschlossen hatte...
Dom
BID = 146255
Her Masters Voice
mit demselben Kabel?
BID = 146268
TheRealHoudini
Also, ich habe jetzt verschiedene Gerät und verschiedene Kabel durchprobiert....
Über all leider dasselbe Problem
Dom
BID = 146331
Her Masters Voice
Braucht das Display eventuell ein invertiertes Signal? Ich hatte mal ein Display aus nem Bus das mit nem normalen FBAS Signal nicht ungehen konnte. Ich hab allerdings nicht versucht von der Seite dauf zu gucken ob das so wie bei dir ist sondern mir die Schaltung aus dem Bus besorgt und ein kleines Kästchen entdeckt, das das Signal umgedreht hat. Mit dem Ding gings sofort. Gibt es vielleicht an deinem Display ein Menü oder nen Schalter womit man die Polarität des Signals auswählen kann?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314358   Heute : 9137    Gestern : 12485    Online : 503        16.11.2026    17:04
