Boxen knappen beim Ausschalten
Serverzeit: 25 11 2026  15:54:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: boxen (1760)
BID = 146195
devil77
hab mir nach eine Thermosäge gebaut nachdem Schaltplan unten. Er funktioniert super, nur beim Ausschalten der Netzspannung knackt es in meinen Boxen. Wie kann ich das am besten und am einfachsten beseitigen? Danke im voraus.
BID = 146197
Parallel zum Trafo ein RC Glied aus etwa 100nF + 100Ohm, oder wenn das nichts bringt dann dasselbe parallel zu jedem Schalter.
BID = 146214
devil77
danke für die antwort. wo sollte ich es am besten einbauen? auf die primär oder sekundärseite?
BID = 146274
Primär. Du schaltest ja auch primär.
Bitte darauf achten das der Kondensator für den Anschluß an Netzspannung vorgesehen und geprüft (VDE) ist.
Diese RC-Kombinationen gibt es auch fertig zu kaufen.
http://www.conrad.de/scripts/wgate/.....tside
BID = 146329
devil77
wonach richtet sich eigentlich die größe des kondensators?
der widerstand ist ja immer 100 ohm.
BID = 148875
cob17
Zur Homepage von cob17
ein kondensator sind zwei platten, die einen bestimmtne abstand zueinander haben. die größe richtet sich auch hiernach. je größer die platten, desto mehr elektronen können sich auf dieser platte draufhalten.
ähm, weiß jetzt auch nicht...
BID = 149067
sepp@kaernten
bevor du einiges zusammenbastelst.......
in einigen Computernetzteilen sind diese LCR_Entstörfilter schon fix_fertig vorhanden......sind direkt an die Kaltgerätebuchse gelötet....kost fast nix.....
....greetz.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525210   Heute : 19202    Gestern : 22653    Online : 293        25.11.2026    15:54
