Imperial TV Seleco
Serverzeit: 25 11 2026  09:42:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Imperial Seleco
BID = 146002
Michara
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : Seleco
Chassis : PC240
ich habe folgendes Problem mit meinem TV. Nach Defekt des Zeilkentrafo und HOT habe ich beides getauscht und Helligkeit ist wieder da. Das Bild wird auch wieder voll geschrieben nur mit starken Rücklaufstreifen. Durch drehen des Screen Reglers wird das Bild dunkler aber die Rücklaufstreifen bleiben. Die Spannungen an der Bildrohrplatine 12V/210V liegen an. Die Videoendstufen sind 3x TDA6111Q. Die hab ich auf Verdacht getauscht aber keine Besserung des Problems. Wenn ich das RGB-Kabel, das vom TDA4780 kommt, abziehe bleibt das Bild dunkel. Ich habe leider keinen Schaltplan von dem Gerät und hab mich bis jetzt mit den pdf Datasheets des TDA6111 & TDA 4780 durchgekämpft. Das gleiche Problem hatte schon mal jemabd hier im Forum, leider wurde es nicht aufgelöst.
Bitte um einen Tip!
Danke und Grüße
Micha
BID = 146009
Welle
Wie sehen die CuttOff-Impulde aus? Der TDA 4780 geht auch gerne defekt sowie Featurebox nach HS-Überschlägen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518711   Heute : 12690    Gestern : 22653    Online : 488        25.11.2026    9:42
