AEG SpüMa Öko Favorit sensorlogic 8080 i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit sensorlogic 8080 i |
BID = 145979
isabel Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit sensorlogic 8080 i
Typenschild Zeile 1 : E 911.234.050
Typenschild Zeile 2 : F 115/208321
Habe gerade und ganz aktuell ein Problem mit o.g. Spülmaschine!! Die Fehlermeldung Fd blinkt und nichts geht mehr!
Kann mir einer sagen, was das zu bedeuten hat?
... natürlich habe ich keine Gebrauchsanleitung mehr ...
BID = 146089
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Wachsventil def.
Wenn Du Pech hast, die Elektronik auch.
röhre
BID = 211220
fsfnzf Gerade angekommen
Hersteller : AEG
ich habe das gleiche Problem.
Wo finde ich dieses Wachsventil in der Masch.(wie sieht es denn aus ) und kann man es selbst rep.
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fsfnzf am 25 Jun 2005 20:56 ]
BID = 211330
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Das Wachsventil sitzt am Gebläse in der Innentür.
Die Schrauben der Aussentür lösen (6 Schrauben ) Aussentür abziehen,
klemmt unten links u. rechts ein wenig.
Dann rechts neben der Dosierkombi ( für Reiniger+Klarspüler) sitzt das
Gebläse fürs Turbotrocknen. Seitlich links den Raststecker abziehen, und die 4 Kreuzschlitzschrauben lösen. Ventil abziehen.
Du wirst dann erkennen das unterhalb der Ventilklappe ein viereckiger
Stößel aus dem Kunststoff ausgeschmolzen ist.
Das Teil gibt es bei AEG.
Wenn die Elektronic ok ist , müßte das Gerät wieder laufen.
Bei ca. 9 von 10 Geräten kein Elektronicschaden.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501320 Heute : 17887 Gestern : 16862 Online : 554 24.11.2026 20:25 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0280740261078
