AEG SpüMa Öko-Favorit 4045 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko-Favorit 4045 |
BID = 145781
Amadeus Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Gladbeck
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Favorit 4045
S - Nummer : E Nr. 911.232.158
FD - Nummer : F Nr. 016/252663
Typenschild Zeile 1 : 45 DED 01
Typenschild Zeile 2 : 646.143 200.LP
Ich habe ein problem mit meiner ca 8 Jahren alten SpüMa.
Obwohl der Hauptschalter aus ist,versucht die Pumpe immer noch Wasser abzupumpen.
wenn ich das Spülprogramm neu starte läüft es nur wenige takte und bleibt dann beim abpumpforgang hängen.
Nun wollte ich fragen ob dieses ein bekannter Fehler ist,und ob man mit ziemlicher sicherheit sagen kann das es an dem Programmschalter liegt.
Amadeus
BID = 145848
Finox Gelegenheitsposter
  Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
ja, es ist ein bekannter Fehler und man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, daß es _nicht_ am Programmschalter liegt.
Der Aquastop (Schwimmerschalter in Bodenwanne) hat ausgelöst, der Spüler ist irgendwo undicht...
Tschüss Finox
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Finox am 4 Jan 2005 17:11 ]
BID = 145904
hollandser Gelegenheitsposter
Hi
Wasser aus Bodenwanne entfernen . Schauen ob verunreinigungen in den Spülarmen wie Kerne oder so sind. Problauf machen und auf undichtigkeiten überprüfen.
Gruß Hollandser
BID = 146327
Besten dank für eure Ratschläge.
Als ich innen keinen Fehler gefunden habe,kippte ich die Maschine etwas nach hinten um zu sehen ob ich unten etwas sehen kann.
Dabei lief jetzt das Wasser aus der Auffangwanne herraus.
Nun läuft sie wieder.
Wenn dieses problem aber nochmal auftauchen wird,muß ich mal schauen was an der Maschine undicht sein könnte.
Amadeus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331411 Heute : 963 Gestern : 12669 Online : 906 18.11.2026 2:12 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0663118362427
