AEG WaMa Lavamat 525
Serverzeit: 22 11 2026  16:33:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 525
BID = 145720
stoertebecker
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 525
nachdem ich bei meiner WaMa die Laugenpumpe und die Kohlen gewechselt habe, scheinen die Temperatur-Sensoren nicht mehr zu funktionieren.
Kann man diese als Leihe selbst wechseln oder muss dies auf jeden Fall ein Fachmann machen? Wenn ich es selbst machen kann: Wie dichte ich die Trommel wieder ab?
Viele Grüße
BID = 145828
hollandser
Hi
kannste auch selber machen, musst nur sehr genau aufpassen, dass die dichtung wieder gut um den Fühler anliegt. Ich sprüh entweder silikonöl auf die dichtflächen oder schmier sie mit spülmittel ein, wobei ich hier spülmittel favorisiere.
BID = 145921
Schiffhexler
Moin stoertebecker
Temperatur-Sensoren defekt? Teil mal mit, warum Du das vermutest, bzw. heizt die WA überhaupt nicht oder wird das Wasser zu heiß?
Gib noch die genauen Nummern vom Typenschild an.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 146699
stoertebecker
vielen Dank für Eure Beiträge.
Die Nummer lautet: 605631005
Ich komme deshalb darauf, weil sie während des Waschgangs bei den Aufheizphasen (also das Programm wird ordnungsgemäß durchlaufen) das Wasser zum Kochen bringt, obwohl ich nur 30 Grad bzw. 60 Grad eingestellt habe. Das Plastik ist teilweise sogar verzogen.
Könnte es noch eine andere Ursache dafür geben?
Viele Grüße
BID = 146848
Schiffhexler
Moin stoertebecker
Dann ist es klar, immer die Vermutung wieso und warum wir stehen nicht vor die Maschine. Das Thermostat ist defekt = erneuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457876   Heute : 13247    Gestern : 20435    Online : 244        22.11.2026    16:33
