MON
Serverzeit: 26 11 2026  21:01:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON
BID = 145597
XyRo
Geräteart : Monitor
SOoooooooo da mein prob
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 145598
XyRo
neuer versuch
BID = 145604
Zeichnen kann ich dir leider auch nicht beibringen...
BID = 145607
sepp@kaernten
grüssditsc XyRo...
dein Problem ist...ganz einfach zu lösen.(löten)...
du besorgst dir einen 15pol Stecker nebst Zubehör (z,b Pollin, Conrad...)
schneidest den alten 15pol Stecker vom MonitorKabel ab...
mit einem Messgerät findest du die PinBelegung easy raus...
und lötest den neuen Stecker ran......
sollte das ganze zu kompliziert/ oder zu aufwändig sein..
einfach zum MediaMarkt/Saturn pilgern, neuen Monitor kaufen......
BID = 145609
sepp@kaernten
grüssditsc XyRo...
BID = 145610
BID = 145613
sepp@kaernten
@ dr.Ed:
sorry wegen dem doppelPostings.......
Ich denke, er hat ein problem mit einem Monitorkabel...
ein pin dürfte gebrochen sein, deswegen das Bild...
und die einfachste Lösung in diesem Fall ist abschneiden, abisolieren, neuanlöten.....oder neuKaufen...
3. Bei Heise.de/c't gab es schon einmal so ein Problem mit einem Siemens/Nixdorf Monitor..glaub ich.
Ein orginal Kabel kostet schon mal über 100 Euronen....
BID = 145618
Also ich kann auf dem Bild beim besten willen nichts erkennen, erst recht nicht, was er will.
Keine Angabe vom Monitortyp, keine sonstigen Angaben, zu faul einen Text zu schreiben und ein bild auf dem man nichts erkennen kann...
Wenn von Xyro keine Antwort kommt mach ich den Thread hier dicht und fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194559372   Heute : 27352    Gestern : 26284    Online : 405        26.11.2026    21:01
