Nokia MON 445Xi
Serverzeit: 16 11 2026  16:55:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Nokia 445Xi
BID = 145523
Mandi3325
Geräteart : Monitor
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 445Xi
Kenntnis : Komplett vom Fach
Beim oben genannten Monitor habe ich keine Hochspannung. Netzteil ist o.k. da +171V stehen. sind auch am Hochspannungstransistor bzw. MosFET (IRF...). Nur ohne Schaltplan schwierige Fehlersuche. Wenn ich die Power Taste vorne drücke schaltet das Relais im Netzteil das die Entmagnetisierungsspule ansteuert. Wenn ich mich richtig erinnere müsste doch ohne Computer auch ein Bild kommen, oder wird die Hochspannung erst dann angesteuert wenn ein Computer drannhängt. Hat vielleicht jemand einen Auszug vom Hochspannungsteil oder gibt es einen anderen Tipp???
Vielen Dank im Vorraus.
BID = 145850
igor.gm
Monitorspezialist
Mandi3325--Wenn ich mich richtig erinnere müsste doch ohne Computer auch ein Bild kommen.
--Dann probier doch ! Oder hast du kein PC??
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 145976
Mandi3325
Vergleichsweise macht mein Belinea 19" ohne PC ein bild (kein Signal). Für mich heisst dass, das zumindest die Hochspannung da sein sollte, zumindest beim Einschalten. Ist aber nicht. Ausser dem Netzteil geht gar nichts. Ich vermute (nachdem ich im Forum ein bisschen gestöbert habe) das hier der Prozessor defekt ist, liefert kein Signal zum hochfahren der Hochspannung oder so. Nur bevor ich in die Reparatur investiere oder Schaltplan bestelle etc. möchte ich mich vorher ein bisschen absichern bzw. wissen ob sich die Rep. auch wirklich lohnt.
BID = 146218
volker.sa
Oder die H-Endstufe ist platt = Kurzschluss, das Netzteil taktet unhörbar oder schaltet sofort wieder ab, oder Sicherungwiderstand für H-Endstufe ist defekt. Allerdings wird die Suche bei den Nokias mit der beidseitigen Leiterplatte zum Glücksspiel und allein beim Freilegen der Hauptplatine bekommt man grüne Haare!
Gruss
Volker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314298   Heute : 9077    Gestern : 12485    Online : 391        16.11.2026    16:55
