Liebherr KüSchr KGK 2233 Index 22 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr KGK 2233 Index 22 |
BID = 145401
Zubief Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 2233 Index 22
S - Nummer : 15.476.528.2
habe en Problem mit der oben genannten Kühl-Gefrierkombi von Liebherr. Gefrierteil läuft 1a. Kühlschrank leider nicht. Temperatur liegt viel zu hoch ( ca. 10 ° ). Das Regeln am Thermostat schaltet zwar den Kompressor ein und aus, aber so richtig kühlen tut er deswegen noch immer nicht. Was mich auch etwas verdutzt, sind die Geräusche im Kühlreislauf. Es hört sich an als ob dort so richtig Kühlmittel plätscher. ( Mit Luft und so ) ist das normal ???. Oder ist der Kühlkreislauf undicht?. Habe schon ein bischen im Forum gestöbert und einen Hinweis darauf gefunden, daß das Prblem wohl mehrere haben.
Kann mir jemand einen guten Tip geben, was kaputt sein könnte oder mir meine Vermutung mit dem Kühlkreislauf bestätigen. ( Dann ist das Ding wohl Schrott )
Danke
BID = 149604
sam2 Urgestein
Klingt tatsächlich nach dem hier schon öfters behandelten Kühlmittelverlust.
Dann ist eine Reparatur meist unwirtschaftlich oder sogar unmöglich.
Hat das Gerät einen Kompressor oder deren zwei?
BID = 151340
Hallo Sam2,
das Ding hat 2 Kompressoren. Gefrierfach funktioniert 1a.
Habe inzwischen auch schon von anderen gehört, dass dieses Model öfter mit der Fehlererscheinung daherkommt.
Kann man beim Hersteller irgendetwas erreichen ???( Da eventuell Serienfehler ) oder hast Du eine andere Idee, was man damit machen kann ?
BID = 151639
sam2 Urgestein
Wenn Gerät noch nicht zu alt, Kulanzantrag stellen.
Ansonsten KV erstellen lassen, ggf. die Kühlabteilung außer Betrieb nehmen und z.B. in einen prima Hamsterkäfig umbauen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337613 Heute : 7183 Gestern : 12669 Online : 294 18.11.2026 12:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.882473945618
