AEG WaMa Lavamat 6665 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 145384
samisu Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rosenheim
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 6665
meine Waschmaschine hat in unregelmässigen Abständen den Fehler F2 (Wasser wird nicht abgepumpt). Lasse ich das Wasser ab (Notentleerung) und dürcke dann wieder auf START, funktioniert sie wieder. Bei manchen Wäschen geht sie einwandfrei und dann stoppt sie 1 - 3 mal bei einem Waschgang. Kann mir jemand sagen, was du defekt sein kann?
BID = 145434
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
wahrscheinlich die Ablaufpumpe.Wenn es eine Magnetpumpe ist(d.h.Flügelrad leistet jeweils bei 180° Widerstand)ist es sehr wahrscheinlich.Außerdem noch den Ablaufweg Bottich-Pumpe-Ablaufschlauch-Sifon auf Verstopfung überprüfen.
Gruß VA-Schraube
BID = 145500
Vielen Dank für die Antwort.
Also ich denke ich habe ein Flügelrad. Wenn ich das Sieb entferne, dann ist da ein Rad, daß, wenn man es mit dem Finger dreht, bei 180 Grad einen leichten Widerstand hat.
Den Schlauch und den Sifon habe ich schon überprüft da ist nichts drin.
Ist es schwer so eine Ablaufpumpe auszutauschen? Kann das ein Laie oder muß das ein Kundendienstmonteur machen?
Ist etwas besonderes zu beachten?
lg samisu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194457229 Heute : 12599 Gestern : 20435 Online : 573 22.11.2026 16:07 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0155849456787
