impulszählung mit pic
Serverzeit: 16 11 2026  17:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pic (2069)
BID = 145344
Dracos-Carazza
Zur Homepage von Dracos-Carazza ICQ Status
Moin
also ich habe folgendes problem ich finde keinen gescheiten algho um relativ genau die impulse an einem eingang zu zählen, für eine zeit von 250ms. mein alter compiler mit dem ich das gemacht habe hatte eine eingebaute funktion dafür, die auch ziemlich genau war, dumm nur das ich nen 4x20 LCD damit gescheit angesteuert bekomme .
nun wollt ich mal fragen ob ihr wisst wie man so etwas am besten realisieren kann, nämlich so wie ich es bis jetzt gemacht habe, waren mir die ergebnisse zu ungenau.
greetz Carazza
ps: ich hatte auch schon die idee die periodendauer zu messen und hier herüber dann die frequenz zu bestimmen, hab allerdings noch kein plan wie genau das ist, nachteil dabei ist natürlich das man von sich aus keine frequenz von 0 erreichen kann
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dracos-Carazza am  3 Jan 2005 13:42 ]
BID = 145346
Her Masters Voice
da fällt mir automatisch ein Frequenzzähler ein. Guck dir doch mal die Beispiele bei Sprut an, vielleicht hilft das ja schon weiter.
ansonsten guck dir doch einfach mal an was dein alter Compiler draus gemacht hat und übernimm den Code.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am  3 Jan 2005 13:43 ]
BID = 145364
Dracos-Carazza
das mit dem alten code vom compiler hatte ich auch schon gedacht, nur muss ich mir da erst mal nen vernünftigen DISASM besorgen.
mal schaun. an sich benötige ich auch keinen quelltext, ich brauch im prinzip nur den alghorithmus... das umschreiben in C ist kein ding...
greetz Carazza
BID = 145650
Nukeman
hatte mir letztens ein Alles-Mögliche-Messgerät gebaut.
Den Frequenz-Zähler darin habe ich auch mit Spruts ASM-Code
realisiert. ( Ist neben der Freq-Ausgabe auch das einzige
präzise in dem Gerät )
Da ich das Projekt grösstenteils in C programmiert habe,
habe ich Spruts Code zur Frequenz-Zählung einfach mit
#asm
... assemblercode ...
#endasm
innerhalb einer Funktion eingebaut.
Ein paar Variablen muss man dann wohl anpassen,
aber das ging doch recht einfach.
Zuerst wird mit einer Grobmessung der passende Vorteiler
selektiert und dann für 500ms die Takte gezählt.
Ich denke, man bekommt es mit einer reinen Umsetzung des
ASM-Codes in C fast nicht 100% zeitgenau hin, weil der
CC5X-Compiler nicht exakt die Befehlssequenzen erzeugen
wird. (Die 500ms Wartezeit werden bei Spruts Programm
durch Ausführungszyklen abgezählt, nicht durch Timer)
Generell gilt wohl, dass man bei niedrigen Frequenzen
besser die Zeit auszählt und bei hohen Frequenzen besser
die Takte über einen Zeitraum.
Was hoch und was niedrig ist hängt von der Prozessor-
Geschwindigkeit ab
Auch bei der Takte-Zählung kommt man natürlich nicht
wirklich auf 0 Hz herunter. ( Es sei denn man wartet
unendlich lange )
Wenn die Torzeit 250ms ist, können Frequenzen unter <=4 Hz schon als 0 angezeigt werden.
Gruss,
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314476   Heute : 9255    Gestern : 12485    Online : 338        16.11.2026    17:16
