Sony TV KV-28WX1D
Serverzeit: 24 11 2026  08:27:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-28WX1D
BID = 145314
CG
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-28WX1D
Chassis : BE3D
Ich habe horinzontale, schmale Störstreifen im Bild.
Diese Streifen zucken.
Aus dem Gerät hört man zeitweise ein Surren.
Der Fehler tritt erst auf, wenn das Gerät mehrere Stunden in Betrieb ist.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte ???
BID = 145942
Welle
Chassis reinigen und ordendlich nachlöten. Aber nur wen Du weißt was Du tust!!!
BID = 146188
CG
Danke für die Info
Werde ich mal am Wochenende ausprobieren.
Mit dem Nachlöten bekomme ich schon hin, bin von hause aus
Energieanlagenelektroniker.
Nur die geladene Bildröhre macht mich etwas nervös.
BID = 146485
Superolli
Leidensgenosse,
meiner KV2931D scheint so etwas ähnliches zu haben, zitternde Zeilen.
In einem anderen Forum gab mir jetzt jemand den Tip, am Trafo das Hochspannungskabel neu anzusetzen.
Sitze schon seit einem Tag davor ... und trau mich nicht !
Naja..nur als Tip, falls das Nachlöten nix bringt.
Olli
Und wenn Ihr nichts mehr von mir hört....brrrrrzzzzzz
BID = 146734
CG
Habe da was in einem anderem Forum gefunden, ob das Sinn macht ??
normalerweise werden Bildröhren mit einem 10k Widerstand gegen die Masse der Bildröhre entladen (ca. 5-10 Minuten lang)
BID = 146804
Welle
Das stand hier auch. Wenn das Zeilenreißen mit der Helligkeit zunimmt würde ich auch erstmal das Anodenkabel auf festen Sitz am DST prüfen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht mehr eingeschaltet war brauchst keine Angst mehr haben.
BID = 152014
Berezin
Hallo, bin über diesen Thread gestolpert, weil ich im Internet für mein ähnliches (oder sogar gleiches?) Problem gesucht habe.
Ich besitze einen Panasonic TX-28AD3C (4:3, 50Hz, 6 Jahre alt), bei dem im unteren Viertel des Bildes zeitweise schwarze horizontale Linien aufblitzen. Man könnte das mit Dropouts bei verschlissenen Videokassetten vergleichen, nur das die Linien eben nicht weiß sind.
Dazu ist mir noch aufgefallen, das die Bildinformation, die sich UNTER besagten Streifen befindet, dann immer eine oder zwei Zeilen nach oben springt.
Es scheint also so zu sein, das beim Aufbau des Bildes Zeilen ausgelassen werden, und die restlichen Zeilen nach oben verschoben werden. Ich bin nur Laie, und versuche nur bestmöglich mein Problem zu beschreiben, also wenn es komisch klingen sollte, bitte nicht gleich meckern.
Falls mein Problem sich mit Nachlöten oder Auswechseln kleinerer (bestellbaren) Bauteile handeln sollte, sollte ich das selbst hinbekommen. Allerdings wäre es dann nett, wenn mir jemand sagen könnte, an welchen Stellen ich dann Ausschau halten müsste.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 152937
Berezin
Hallo? Niemand der hier liest?
Ich möchte noch hinzufügen, das die schwarzen Linien auch im Videotext sichtbar sind!
Außerdem hab ich mich in der Bezeichnung vertan, es ist ein TX-29 AD 3C....
BID = 154617
Berezin
Na vielen Dank für die Hilfe....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489512   Heute : 6069    Gestern : 16862    Online : 354        24.11.2026    8:27
