Schneider TV -8-55215/P
Serverzeit: 25 11 2026  16:13:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider TV-8-55215/P
BID = 144974
makuch71
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : TV-8-55215/P
Chassis : EURO A1-55/8
habe ein Problem mit dem og.Fernseher.
Nach ca. einer halben Stunde ist in der Mitte des Bildes
nur noch eine Art kleine Welle zusehen.Farbwechsel sind
zu erkennen.Der Ton ist vorhanden.
Meistens muss ich den Fernseher eine halbe Stunde
auslassen,dann geht er wieder und meistens bleibt dann
auch das Bild.
Was kann das sein?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
Gruss
Detlef
BID = 144982
DerPoschler
Hört sich nach nem defekt der Ablenkeinheit an...
Überprüf mal bei der Ablenkeinheit die Platine wo die 4 Drähte für Horizontal und Vertikal raufgehen.
BID = 145032
makuch71
makuch71 hat am  2 Jan 2005 16:19 geschrieben :
auch das Bild.
Was kann das sein?
Wie komme ich an den Schaltplan?
Gruss
Detlef
BID = 145034
makuch71
makuch71 hat am  2 Jan 2005 17:51 geschrieben :
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gruss
Detlef
BID = 145036
makuch71
DerPoschler hat am  2 Jan 2005 16:36 geschrieben :
Wie komme ich an ein Schaltplan? Danke
Gruss
Detlef
BID = 145067
Phil1234
Hallo, für die Geschichte brauchste keinen Schaltplan, du musst nur mal da gucken wo die bunten Kabel von der Hauptplatine zu der Bildröhre geht, das is dann die Ablenkung! Dann guckste mal ob an dem Stecker oder an der Anschlussplatiene an der Bildröhre (Ablenkeinheit) kontakt fehler hast. Wenn der strich gewellt ist liegtr es meistens daran das ne Unterbrechung zwischen der Hauptplatine und der Ablenkung ist!
MFG
Phil
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525421   Heute : 19413    Gestern : 22653    Online : 437        25.11.2026    16:13
