Siemens SpüMa IQ
Serverzeit: 22 11 2026  15:05:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens IQ
BID = 144958
gardis
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ
S - Nummer : 28350
FD - Nummer : 7407 140676
ich habe folgendes Problem:
mein Geschirrspüler läuft trocken! D.h. er zieht kein Wasser. Ich war über Weihnachten weg und habe es danach noch mal probiert und siehe da: es ging! Beim Schnelldurchlaufprogramm (55 Grad)! (ich gehe mal davon aus, daß die Pumpe nicht kaputt ist - sonst wäre es doch nicht zwischendurch noch mal gegangen Aber leider nur ein Mal und dann wieder nicht mehr! Der Wasserzulauf geht. Also ich habe den Schlauch abgemacht und den Zulaufhahn getestet. Habe das Sieb gereinigt. Aber jetzt fällt mir nix mehr ein, was ich probieren könnte....bin leider absoluter Leihe, aber technisch ganz geschickt... Wer kann mir einen Rat geben?
BID = 145046
Jürgen288
Hallo Gardis,
er zieht kein Wasser. Der Wasserzulauf geht. Also ich habe den Schlauch abgemacht und den Zulaufhahn getestet.
Gib mal bitte die komplette Typ-Nr. Deiner Maschine durch.
Schaltet als erster Programmschritt die Ablaufpumpe ein?
Hat Deine Maschine einen Aquastop eingebaut?
Wenn ja, hörst Du im Prg-Schritt "Wasserziehen" daran ein "Brummen"?
Gruss Jürgen
BID = 147402
gardis
Die Maschine hat einen Aquastop! es brummt wenn der Spülvorgang beginnt.....Typennummer:? wo steht die genau? Da steht Typ: S8K1S - dann steht da noch 0730 102 226 und diese SN 28350 und E Nr. SN 28350/01...ist die Typennummer da dabei? Welches ist der Programmschritt Wasserziehen? bei mir steht nur "reinigen", "klarspülen", "trockenen"
Ich habe das Gefühl, alles läuft ordnungsgemäß, nur ohne wasser! habe die Maschine mal vorgezogen, seitenwand abgenommen, ein bisschen rumgewackelt, ablaufschlauch in einen Eimer ablaufen lassen ....eben so rumgefrickelt, ohne wirklich was richtiges zu machen...und prompt ging sie wieder! und jetzt wieder nicht! kann das ein wackelkontakt sein? oder was verstopft? also da sie ja zwischendurch einwandfrei gespült hat kann doch nichts gravierendes kaputt sein oder? so ein scheiß! gruß gardis
BID = 147411
Jürgen288
E Nr. SN 28350/01
Ist die richtige!
Der erste Programmschritt ist der Abpumpschritt. Hier läuft für ca. 30`` die Ablaufpumpe. Danach kommt der Prg-Schritt "Wasserziehen" und starten der Umwälzpumpe.
Hörst Du gleich zu Startbeginn im Prg-Schritt "Wasserziehen" am Aquastopventil ein leichtes "brummen"?
Wenn ja, ist in der Aquastopventileinheit noch eine Druckdose verbaut? Kannst Du am dünnen Schlauch -der zu der Aquastopeinheit führt- erkennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456109   Heute : 11478    Gestern : 20435    Online : 703        22.11.2026    15:05
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
