Liebherr KüSchr KGS3924-4
Serverzeit: 22 11 2026  16:34:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KGS3924-4
BID = 144937
Lancer512
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGS3924-4
S - Nummer : 3501345
Bei meinem über 10 Jahre alten Liebherr 3924-4 flackern seit heute die 7-Segment Anzeigen, und der Piepser knackst synchron zum Flackern der Anzeige. Die Kompressoren laufen auch nicht mehr an.
Hab die beiden Relais in der Regelung getestet, die sind OK und schalten.
Auf der Platine sind die Stellen um die 7 oder 8 Widerstände für die Temperaturanzeige und rings um den 333er (Timer?) dunkel verfärbt.
Hat jemand 'ne Idee, was ich da machen kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lancer512 am  2 Jan 2005 15:01 ]
BID = 145096
Finox
prüfe mal die C's für die Spannungsversorgung.
Tschüss Finox
BID = 145484
Lancer512
Ähh... Was genau meinst du mit C's? Kondensatoren? Da hats nur zwei: Einen parallel zu den beiden Netzteil Eingängen, und der andere hängt zwischen Masse und Ausgang des Spannungsreglers. Wie kann ich die mit nem Handelsüblichem Multimeter (hat nur U/I/R) überprüfen?
Hab rausgefunden, dass die eine Stelle, wo es so verbrannt aussieht der 7805er ein Spannungsregler und der 333er wohl eher ein Gleichrichter ist.
Also wäre ne Verfärbung der Platine an dieser Stelle normal nach über 10 Jahren Betrieb.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457880   Heute : 13251    Gestern : 20435    Online : 341        22.11.2026    16:34
