Grundig TV M84-210
Serverzeit: 25 11 2026  13:10:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M84-210
BID = 144936
dax3
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M84-210
Chassis : CUC 1829
erstmal ein frohes neues Jahr und ich hoffe ihr seid alle gut reingerutscht!?
Ich habe ein Problem mit einem Grundig M84-210/8 A IDTV/LOG.
In der Warmlaufphase geht das Gerät öfter in Stand-By und startet danach wieder sofort von alleine.
Das macht er so 1-2 mal und läuft dann 2 Stunden ohne Probleme, danach wieder der gleiche Fehler. Was kann das sein?
vielen Dank für eure Beiträge
dax3
BID = 144980
DerPoschler
Klopfempfindlich?
Würde auf jeden Fall erstmal den/die Ablenkstecker nachlöten, wirkt meist wunder ;)...
BID = 145695
dax3
ob er klopfempfindlich ist, konnte ich leider noch nicht ausprobieren. Aber trotzdem erstmal danke werde mich gleich mal ranmachen.
dax3
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522728   Heute : 16717    Gestern : 22653    Online : 626        25.11.2026    13:10
