Bosch WaMa WFK 5030 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 144935
Andreas Neste Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 5030
FD - Nummer : 730400505
Hallo und frohes Neues!
Unser Motor lief nicht mehr. Der Fehler waren (und ist) schlicht und ergreifend abgenutzte Kohlen. Ich habe das jetzt zwar wieder fürs Erste wieder hingekriegt, aber die Kohlen müssen dringend erneuert werden.
Mein Problem: Ich habe keine Ahnung wie ich an die Kohlen zum wechseln dran komme. Hat hier jemand einen Tipp? Gesonderte Abdeckungen sind für die Kohlen jedenfalls nicht vorhanden. Muss ich dafür wirklich den Gehäusedeckel lösen, der auch den Anker lagert?
Viele Grüße
Andreas
BID = 144971
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
ja das mußt Du.Und da gibt es einiges zu beachten.Vor Demontage vorderes Lagerschild, Statorpaket und hinteres Lagerschild auf einer Seite mit einem Strich(Edding oder so)kennzeichnen,damit bei der Montage der Motor nicht verdreht zusammengebaut wird(das passt zwar-läuft dann aber nicht).
Kollektor nicht mit Schleifpapier bearbeiten !!!Zum Reinigen nur die harte Seite eines neuen(vor allem trockenen)Spülschwammes aus Kunststoff benutzen.Kohlen gibt es bei jedem gutsortierten Händler.Die schmalen Seiten der Lauffläche der Kohlen mit einer Feile ca.1mm im Winkel von 45° anfasen,da die Kollektorlauffläche erfahrungsgemäß auch eingelaufen ist.Das weiße Kunststoffteil(kann bei Motoren aus ungarischer Produktion auch blau sein)-siehe Bild herausschrauben und mit Pressluft reinigen.Die alten Kohlen VOR dem ersten Schweißpunkt hinter der Kohle(also nur die Kohle mit einem Stück Draht dran)abkneifen.Die Servicekohlen sind mit einem Stecker versehen,der an der Seite des Messinghalters in die dafür vorgesehene Aussparung gesteckt wird.Zum Einbau die Blattfedern einfach am hinteren Ende des Messingschaftes arretieren.Viel Spass beim Basteln.
Gruß VA-Schraube
BID = 145022
Hallo VA-Schrauber,
Du schriebst am 2005-01-02 16:16 :
oha - Danke für den Tipp - das wäre aller Wahrscheinlichkeit sonst in die Hose gegangen.
Schaun wir mal...
Erfahrungsgemäss happert es oft an den "gutsortierten Händlern
Ich schau mal ob ich online was finde. Bosch selbst liefert keine Ersatzkohlen, sondern nur die ganze innere Mimik für schlappe 73 Euro + Porto. IMHO ein bisschen happig, wenn nur die Kohlen runter sind. Viel Geld in eine ca. 12 Jahre alte Waschmaschine zu stecken macht IMHO wenig Sinn.
Na ja, ist nicht grad' mein Hobby an Waschmaschinen rumzuschrauben - wird wohl eher 'ne Fluchorgie werden, bei der ich die Kellertür lieber mal zu mache
Vielen herzlichen Dank für die detailierte Anleitung! Ich bin sprachlos...
Andreas
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458333 Heute : 13704 Gestern : 20435 Online : 339 22.11.2026 17:10 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0368359088898
