AEG WäTro Lavatherm 5300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG Lavatherm 5300 |
BID = 144929
gruenegefahr Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 5300
Unser Wäschetrockner trocknet nicht mehr richtig!
Er dreht sich, der Kondensator ist sauber, es wird auch leicht warm in der Trommel, aber nicht mehr so wie sonst!
Auch auf Zeitprogramm hat es kein Zweck...wir hatten letztens ein paar Handtücher drin, und insgesamt ca 6 Std getrocknet, dann mußten wir die doch auf die Leine hängen!
wo kann ich da anfangen zu suchen?
BID = 145285
schieb
BID = 145495
Also!
Ich habe das Gerät jetzt einfach mal auf blauen Dunst angefangen zu zerlegen:
Die Heizstäbe funktionieren beide, die Pumpe pumpt auch gelegentlich!Aber vorne wo der Kondensator drin ist kommt nur kalte Luft raus. Außerdem dreht sich die Trommel nur ganz selten mal. Jetzt habe ich das Schaltwerk mal rausgenommen, und das sieht oben auf der Leiterbahn recht schwarz aus, aber es sind keine Lötstellen ab oder so! Kann ich das Schaltwerk irgendwie überprüfen?
Ein Bild vom Schaltwerk anbei!!!
BID = 145667
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
auf dem Foto sieht es aber so aus,als wäre die Lötstelle rechts unterhalb des Steckeranschlusses S 2.2 total kalt.
Am Besten mal den Bereich mit einem Glasfaserpinsel (gibt´s in jedem Schreibwarengeschäft)reinigen.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458049 Heute : 13420 Gestern : 20435 Online : 397 22.11.2026 16:48 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0290470123291
