Universum TV FT 81031 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 144891
BigJogi Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 81031
Chassis : FT 81031
ich habe mit dem o.g. Gerät ein sehr merkwürdiges Problem.
Bei ansonsten einwandfreier Funktion werden VHS-Videoaufnahmen sowohl über Scart als auch über Antenneneingang mit horizontalen Verzerrungen und sporadischem Farbausfall angezeigt. Das Bild ist unruhig und schlecht synchronsiert.
Der Fehler tritt ausschließlich mit Videorecordern auf, er sieht ähnlich aus wie auf Kopien von macrovisonsgeschützten Filmen.
Die benutzten Videorecorder und -cassetten sind von allen möglichen Marken aus allen möglichen Preisklassen. Die Cassetten sind allen möglichen Inhalts, TV-Mitschnitte, Kauffilme, usw. Neue bis uralte Aufnahmen sind gleichermaßen betroffen.
Die Recorder und Bänder laufen an anderen TV´s einwandfrei. Andere Videosignale wie z.B. von DVD, PC-TV-Out oder Funkübertragungssystem laufen an diesem TV hingegen fehlerfrei.
Alle möglichen Kombinationen der Optionsmenues, wie Ein-Ausgangsquellenwähler, NTSC/PAL usw. sind ohne Erfolg durchprobiert. unterschiedliche Kabel sind ausgetestet, ohne Erfolg.
Bin für jeden Tip zur Abhilfe dankbar,
viele Grüße
Jogi
BID = 145102
mreast Stammposter
Wenn Chassistyp 11AK28 (3 Scartbuchsen) verbaut ist, gibt es keine Möglichkeit das abzuändern, dort kann man eigentlich nur den Video per Antennenkabel anschließen und dann auf Programmplatz 0 den Kanal einstellen und bei "Mode" auf VCR wechseln, wenns es ein 11AK41 (2 Scartbuchsen) ist, soll es laut Vestel eine Softwarevariante geben, welche dieses Problem behebt, welche konnte aber nicht verraten werden. Einfach mal probieren, ob bei Kassettenwiedergabe im Installtionsmenü bei Programm manuell einstellen die Option "Mode" mit VCR bzw. TV erscheint.
BID = 145158
Es ist das Chassis mit 2 Scartbuchsen 11AK41.
Der Antenneneingang für Video ist schon auf Kanal 0 gelegt und der Modus auf VCR umgestellt. Leider sind die Störungen dadurch nicht weg.
Probehalber ist der Videorecorder auch mal über eine DVB-T-Set-Topbox gelaufen. Bild von der Box ok, vom Videorecorder gestört.
Merkwürdiges Problem das Ganze.
Würde das Problem verschwinden, wenn man den Videorecorder über ein Gerät laufen läßt das neue Synchronsignale erzeugt, über einen Macrovisionkiller, ein Bildmischpult o.ä.? Oder ist das Grundproblem woanders als bei der Synchronisation zu suchen??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524574 Heute : 18566 Gestern : 22653 Online : 298 25.11.2026 15:00 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0223748683929
