Grundig TV XS70/1
Serverzeit: 25 11 2026  08:49:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig XS70/1
BID = 144873
roehrenblitz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : XS70/1
Chassis : CUC 6360
ich besitze ein 9 Jahre altes Grundigteil, das seit neuestem beim Einschalten keinen Ton und kein Bild mehr erzeugt. Die Standby LED leuchtet, machnmal spielen die Programmzahlen im Display verrueckt. Nach mehrmaligen Startversuchen mit und ohne Netzanschluss laeuft er wieder normal (nur Ein-und Ausschalten mit Netzanschluss funktioniert nicht). Oben genannter Fehler tritt nicht auf, wenn der Ferseher warm ist. Nach kalten Loetstellen habe ich schon gesucht. Nun weiss ich nicht weiter, was kann ich tun?
tom
BID = 145896
Welle
Check mal die Elcos im Netzteil.
BID = 146230
roehrenblitz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roehrenblitz am  5 Jan 2005 12:29 ]
BID = 146232
roehrenblitz
Vielen Dank Welle, fuer Deinen Tip.
Allerdings ist mir noch etwas eingefallen. Vor 3 Monaten hatte ich einen O/W Fehler und habe R503, die Z-Diode D434/ 33V, Kondensator C503 (Nicht mehr sicher ueber die genaue Bezeichnung) und den TDA 8350Q getauscht.
Beim Einloeten des TDA's ist mir an einem Pin der Leiterkontakt des Chassis abgegangen, welcher allerdings mit keiner anderen Leiterbahn auf dem Chassis verbunden ist (Masse? - Position ungefaehr in der Mitte der Kontakte des TDA's). Ich weiss, hoert sich bloed an, aber 2 Monate ist alles gut gegangen und ich habe kein Ersatzchassis. Koennte der Fehler auch hier liegen? Kann man gebrauchte Ersatzchassis ueberhaupt bekommen?
Gruss
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roehrenblitz am  5 Jan 2005 12:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roehrenblitz am  5 Jan 2005 12:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roehrenblitz am  5 Jan 2005 12:33 ]
BID = 146791
Welle
Hat nichts damit zutun.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517710   Heute : 11687    Gestern : 22653    Online : 568        25.11.2026    8:49
