Bosch SpüMa SGI4902/04
Serverzeit: 22 11 2026  14:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGI4902/04
BID = 144798
stefanh3
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI4902/04
FD - Nummer : 7609 610041
Grüsse Euch,
ich hab da ein Problem mit meinem Geschirrspüler Bosch SGI 4902/04.
Alles läuft eigentlich normal, aber das Spülergebnis ist schlecht, besonders im oberen Korb wird das Geschirr nicht mehr sauber.
Programmwahl, Reinigermenge, Füllgrad, Salzzugabe usw. hab ich schon überprüft, auch alle Siebe gereinigt.
Kanns da am Abpumpen des Schmutzwassers liegen, denn auch am Boden des Spülraums kleben noch Speisereste?
Danke für Eure Antwort
Stefan
BID = 144821
rudi ratlos
Horcht sich an, als würde sich der obere Sprüharm nicht drehen???
Ob das Gerät abpumpt kannst du leicht überprüfen - einfach nachschauen, ob am Ende des Reinigungsprogrammes Wasser im Spüler stehen bleibt.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 144849
stefanh3
Hallo rudi,
wär schon möglich, dass sich der Arm nicht dreht, aber wie stell ich das fest? Durch Gläser o. ä. blockiert wird er jedenfalls nicht. Soll ich den Sprüharm mal auswechseln?
Angetrieben wird der wohl vom Wasserdruck der Pumpe.
Abgepumpt wird anscheinend, denn Wasser steht nicht im Gerät.
Stefan
BID = 144861
Jürgen288
Den Sprüharm in eine definierte Stellung bringen und testweise mal die SpüMa-Tür öffnen -Ist die Position noch die gleiche?-
Läßt sich der Sprüharm von Hand leicht drehen?
Ist die Fläche vom Besteckkorb in Ordnung? Nicht daß Besteck raus guckt -ist nach Deinen Angaben geprüft- ok!
Sind auch wirklich keine Löcher im Sprüharm verstopft? Mal ausbauen und Wasser durch laufen lassen um sicher zu gehen. Schau bei der Gelegenheit auch mal in das Loch wo der Sprüharm rein gesteckt wird, nicht das dort eine Verstopfung ist.
Wie hoch ist der Wasserstand über dem Bodenfeinsieb nach dem "Wasserziehen"?
Heizt die Maschine überhaupt?
Wenn das alles nichts bringt, laß mal die Maschine ein paar Minuten ohne den oberen Sprüharm laufen. Falls da was im Schlauch sitzen sollte wird es eventuell mit ausgespült.
BID = 145378
stefanh3
So Freunde,
nun hab ich also festgestellt: Der obere Sprüharm dreht sich nicht, aber warum?
Er lässt sich nämlich von Hand leicht durchdrehen, klemmt also nicht. Sauber ist er auch, auch innen.
Wird er durch den Wasserfluß angetrieben, dann könnte in dem Zulaufschacht, der vom Maschinenboden hoch zur Rückseite verläuft vielleicht was verstopft sein, aber ich weiß nicht, wie man da reinkommt.
Vielleicht kann mir da nochmal jemand Bescheid geben.
Geheizt wird, Wasser steht in der Maschine, wieviel, naja es läuft grad nicht aus der Tür, Wasserzulauf ist also o.k..
Danke
gruß Stefan
BID = 145381
Jürgen288
Wie war denn hier der Stand?
Sonst die UP überprüfen: Kondensator der UP, Pumpenflügel, Pumpengehäuse..
BID = 145612
Kurzschlußelektriker
da es geheizt wird, ist die Umwälzpumpe OK, sonst hättest Du ein "kaltgespühltes" Geschirr im Gerät stehen.
Höchstwahrscheinlich "hängt" der Magnetschwimmer und die Wasserzuführung zum Oberkorb verhindert(Speisereste unterhalb des Schwimmers?). Er sitzt unterhalb des unteren Sprüharms (Sprüharm raus, mit hilfe eines Torx20 Schraubenziehers den Zuführrohr ausbauen und mit starkem Magnet den Schwimmer hin und her bewegen evtl. noch durchspühlen).
Die andere Möglichkeit wäre - der Aktuator oder s.g. Oberkorbventil (sitzt unterhalb des Durchlauferhitzers und betätigt den o.g. Schwimmer). Am Anfang dieser Baureihe gab es Problemme mit dem Teil und Dein Gerät lief zu der Zeit vom Band.
Gruß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kurzschlußelektriker am  3 Jan 2005 23:23 ]
BID = 145616
Hier noch die Zeichnung.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Sorry, kleine Panne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kurzschlußelektriker am  3 Jan 2005 23:41 ]
BID = 145624
BID = 147417
stefanh3
Grüsse euch nochmal, besonders Kurzschlußelektriker,
und herzlichen Dank für eure Hinweise.
Ich hab den Schwimmer ausfindig und ihn auch gängig gemacht. Bis zu dem Oberkorbventil bin ich nicht vorgedrungen, aber bei den folgenden Spülvorgängen hat sich der Sprüharm wieder gedreht und somit ist auch das Geschirr wieder sauber. Hoffentlich bleibts so.
Nochmal Dank und Gruß
Stefan
BID = 147524
Na dann - frohes Relaxen wehrend das Geschirr sauber gemacht wird!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455596   Heute : 10964    Gestern : 20435    Online : 355        22.11.2026    14:33
