Statische Aufladung
Serverzeit: 25 11 2026  09:08:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Statische Aufladung
Suche nach: aufladung (552)
BID = 11002
Rudi
Kann mir jemand sagen woher überhaupt statische Aufladung kommt?- Wenn ich an ein Gerät oder sowas in der Richtung packe und einen gewischt bekomme woher kann das kommen. Wo kommen die Potentialunterschiede zwischen Fussboden und Gerät her?
Habe nur den Tippfehler in Titel korrigiert
mfg perl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jan 2003 20:42 ]
BID = 11014
Normalerweise bist Du selbst aufgeladen und wenn Du ein geerdetes Gerät, oder eine Wasserleitung oder ein metallisches Treppengeländer berührst, bekommst Du eine gewischt.
Die Aufladung kann einige Tausend Volt betragen, weniger bemerkst Du kaum.
Sie beruht darauf, daß es möglich ist, von Isolatoren die auf der Oberfläche befindlichen Ladungsträger regelrecht abzuwischen.
Dadurch lädtst Du Dich, je nach Materialpaarung, positiv oder negativ auf.
Wenn Du dich dann vom Ort der Aufladung entfernst, z.B. von dem Stuhl an dem Du Dich geladen hast entfernst, steigt nach den physikalischen Gesetzen die Spannung sogar noch, da sich bei gleichbleibender Ladung die Kapazität verringert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jan 2003 19:03 ]
BID = 11070
Thomas W
Zur Homepage von Thomas W ICQ Status
Such mal in Google nach "Influenzmaschine" oder nach "Bandgenerator", und übertrage gedanklich das was du da siehst auf deine Schuhe und den Teppich, oder auf deine Jeans und den Polyesterautositz...
oder für einen einfachen Versuch rubbel einen Kamm mit nem Wolltuch, danach komm damit näher an deine (frisch gewaschenen und getrockneten - sonst gehts nicht) Haare - die werden dir zu Berge stehen..
Bandgenerator: http://www.physik.uni-muenchen.de/d.....r.htm
Thomas
BID = 11107
djtechno
kann auch passieren, wenn man mit wollsocken ueber pvc-boden läuft oder so.
aus dem grund trägt man beim arbeiten ine inem pc auch ein antistatikarmband, loder entlädt sich vorher anner heizung.
pc eingesteckt lassen beim werkeln (erdung) ist bei heutigen NICHT MEHR ZU EMPFEHLEN!!!!
einige steckkarten udnd as mainboard nbekommen auch im ausgeschalteten zustand standbystrom, und wenn du dann karten einsteckst oder ziehst,dann kanns schnell einen kurzschluß geben!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518051   Heute : 12029    Gestern : 22653    Online : 1098        25.11.2026    9:08
