HEX-FILE MACHER
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HEX-FILE MACHER
BID = 144686
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
ich möchte einen Timer bauen, mit einem LCD ich bräuchte Hilfe beim Hex-File.
Der Timer soll von 75 min und 55 min 27.50 min und 120 min einzustellen mit einem Jumper (siehe Schaltplan) runterzählen, bis null und dann auf null stehen bleiben (z.B. 00.00). Im LCD sollen auch die Sekunden angezeigt werden jedoch nicht die Stunden also 120min und nicht 2 Stunden. Der Taster soll für den Raset sein. Ich habe schon ein Display da 2*16 Dot-Matrix-Display (Pollin Bestellnummer 120128) mit dem HD44780 Controller.
Danke schon mal im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Sascha Graf
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 144695
Und was brauchst du jetzt genau ?
Irgendwie werde ich aus dem Text nicht schlau...
BID = 144704
Sascha G
Ich brauche jemanden der mir eine HEX-File schreibt zu dem schaltplan.
Man soll mit dem jumpereinstellen könnnen
27.50min
55min
75min
120min
mit dem Resattaster soll man die Zeiten wieder hochschalten und damit wieder von neu runterlaufen lassen.
Die oben angegebenen Minutenzeiten sollen jeweils runterzählen (mit Sekunden angaben) bis sie dann auf Null sind. Wenn die Anzeige auf Null steht soll sie aufblinken.
BID = 144720
Für ein AT89C2051 und 2x 2x 7 Segmentanzeigen hätte ich einen fertigen Code:
Zeit einstellbar von 00:00 bis 99:99 (Minuten, Sekunden), mit Pausefunktion.
Einen komplett neuen Code wird dir aber niemand schreiben, wenn du ihm nicht finanziell oder anderweitig entgegenkommst.
BID = 144723
Sascha G
ich kann keine Atmel programmieren ich würde es gerne mit der Schaltung machen die ich oben gezeigt habe
BID = 144737
alpha-ranger
bei dem Aufwand ist der Proz. nur der kleinste Faktor.
Also, wer Dir sowas programmiert muß es auch testen, und der fertige Proz. ist dann ein Abfallprodukt.
Was bist Du denn bereit für Deinen Timer auszugeben ?
Und muß da nicht irgendwas piepen oder schalten, wenn die Zeit verstrichen ist ?
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 144757
Dracos-Carazza
Zur Homepage von Dracos-Carazza ICQ Status
Moin
wenn der taster für nen reset sein soll, warum hängst du ihn nicht an den MCLR ???
schau dich mal auf www.picbasic.org oder www.cc5x.de. sind beides hochsprachen compiler, mit denen man locker (ziemlich) genaue delays und die ansteuerung eines HD44780 realisieren kann.
greetz Carazza
ps: ich würde die jumper gegen +5V schalten, und nicht gegen masse
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dracos-Carazza am  1 Jan 2005 23:57 ]
BID = 144765
Her Masters Voice
auch immer wieder gern genommen: Mikrobasic
Da sind reichhaltige Bibliotheken für viele Fälle (wie z.B. LCDs) dabei und mit der Demoversion lassen sich immerhin 2K Files coden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 144818
Sascha G
wenn die Zeit abgelaufen ist soll die Zeit einfach nur aufblinken das problem ist das ich keine Programmierersprache kann
BID = 144826
Sascha G
so habe den Schaltlan verändert
BID = 144900
Dracos-Carazza
Moin
sag mal hast du dir die schaltpläne eines pic`s eigentlich schon mal genauer angeguckt? dann würdest du nämlich merken , dass das so auch nicht funzt.... der taster muss gegen masse und der widerstand als pullup auf +5V. nen pic wird dann resettet wenn du MCLR auf masse schließt und damit er nen definierten zustand hat, wenn der taster nicht gedrückt ist, hat er den widerstand auf +5V.
greetz Carazza
ps:
dann lern doch eine, das meiste ist eh alles nur mathe und nen bissel logisches denken. BASIC ist denke ich mal perfekt dazu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dracos-Carazza am  2 Jan 2005 13:52 ]
BID = 144916
Sascha G
ich hoffe so ist besser
BID = 144921
Sascha G
das problem ist das ich in der schule erstmal VB beigebracht bekomme und ich glabe ich kriege 2 Programmiersprachen nicht gleichzeitig gelernt
BID = 144922
Sascha G
und mein Digitalelektroniklehrer kann mir das auch nicht beibringen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am  2 Jan 2005 14:30 ]
BID = 144924
Her Masters Voice
dann solltest du dich auf Projekte beschränken bei denen keine Programmierung erforderlich ist oder du machst ein gutes Angebot was du dir so eine Entwicklung kosten lassen würdest. Ich denke hier hat wohl Jeder genug mit seinem eigenen Zeug zu tun als das er auch noch für Andere programmiert.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314486   Heute : 9265    Gestern : 12485    Online : 815        16.11.2026    17:17
