Bauknecht WäTro TRKE 6969
Serverzeit: 22 11 2026  16:07:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKE 6969
BID = 144629
Xenomorph
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKE 6969
Ersteinmal.... Alles Gute fürs Neue Jahr !!!!!!!
Follgendes Problem:
Der Trockner läuft. Nach kurzer Zeit leuchtet die Anzeige "Flusensieb reinigen" auf, obwohl dies und der Wärmetauscher sauber ist.
So richtig Trocknen tut er auch nicht, vermute, dass die Heizung abschaltet, wenn das Licht angeht....
So habe das Gerät mal geöffnet. Die Kabelanschlüsse am Temperaturbegrenzer sind total verschmort und korodiert.
Nach leichtem wackeln hatte ich die Kabel in der Hand.
Kann dieses die Ursache für das leuchten der Anzeige für das Flusensieb sein oder gibt es einen Sensor der vielleicht verschmutzt ist???
Ist es normal, dass die Kabel da einfach anschmoren????
Vielen Dank für Eure Antwort!!!
BID = 145549
wkrenn
hallo,
habe einen wäschetrockner trk5821 und bei mir sind auch die anschlüsse am sicherheitsthermostat total durchgeschmort.
hast du eine ahnung wie das ersatzteil heißt bzw. ob man nur die scnhlüsse als erstzteil bekommt?
danke!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457231   Heute : 12601    Gestern : 20435    Online : 608        22.11.2026    16:07
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
