Medion TV MD-7061 VTS-S
Serverzeit: 23 11 2026  18:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD-7061 VTS-S
BID = 144616
DevilX
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD-7061 VTS-S
Chassis : ?
Ich habe Folgendes Problem
Ich gehe per RGB in den TV rote sachen werden sehr Pixelig dargestellt.
Ich würde als erstes gerne mal wissen wie ich ins Service Menü komme um das Gerät ma zu resetten.
BID = 144626
Welle
Vergiss es. Versuche im Bildmenü den Rauschfilter zu verändern. Wenn keine Abhilfe, mußt mit leben. Ist ein einfaches TV-Gerät. Ein NVM-Reset hilft da garnicht.
BID = 144631
DevilX
sowas gibt es im menü nicht..
die hotline meinte das das mit dem service menü helfen könnte allerdings wollten die mir net sagen wie ich reinkomme, dafür müsste ich das Schaltbild kaufen.
Mit dem was ich hier im Forum gefunden habe
https://forum.electronicwerkstatt.d.....4.pdf
kann ich aber nichts anfangen.
BID = 145000
Welle
Gehe davon aus des im Gerät ein Schneider-Chassis steckt. Der Link von Dir zeigt ein Vestel-Plan. Kannst Du ein Bild vom Chassis machen?
Das man das von Dir benannten Prob mit Hilfe des Servicemode korrigieren kann ist mir bei Schneider-Chassis neu. Es sei denn die Rot-Cuttoff ist nicht richtig eingestellt. Würde sich aber durch ein permantenten Rotstich bemerkbar machen.
BID = 145073
DevilX
Nen Rotstich habe ich nicht,
zudem habe ich bei medion angerufen und lass mir den Schaltplan schicken auf dem vermerkt ist wie man ins service menü kommt.
Was versthst du unter Chasis?
BID = 145947
Welle
Innenleben....Also die Elektronik..
BID = 145974
DevilX
Werde ich bei gelegenheit ma machen
ich mache das allerdings lieber mit nem kumpel zusammen, der schön öfter fernseher auf gemacht hat *g*.
Ich bin zwar elektriker aber nen Fernseher habe ich bis jetzt noch nicht auf gehabt..
BID = 148823
DevilX
habe die Unterlagen bekommen, auf dem Service Manual steht
Chassis 11 AK 19 drauf, kann da jemand was mit anfangen?
BID = 150391
Welle
Ja das ist das Chassis. Herrsteller ist Vestel im Dönerland.
Servicemode Tasten Blau und 4725 eingeben
BID = 150940
DevilX
Also rot war schonma total übersteuert,
gibt es sonst etwas was ich checken sollte?
oder soll ich ma das service manual einscannen also die Sachen über das Service Menü?
BID = 152546
Welle
Wenn Du damit zufrieden bist kannst es so lassen.
MFG
BID = 152685
DevilX
Ich habe noch Folgendes Problem:
Wenn ich irgendwas Rotes habe ist das nen Stück nach unten verschmiert.
Das fällt nicht immer auf, stört mich aber.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479523   Heute : 12921    Gestern : 22017    Online : 396        23.11.2026    18:30
