Siemens SpüMa DVGW-M592
Serverzeit: 22 11 2026  15:56:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens DVGW-M592
BID = 144577
Micky1075
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : DVGW-M592
S - Nummer : S8ME11S
FD - Nummer : 7512
Typenschild Zeile 1 : SN 65020/06
Frohes Neues Jahr!
Ich hab folgendes Problem:
Wenn ich meinen Geschirrspüler starte, läuft erst alles wie gehabt. Nur wenn geheizt werden soll, leuchtet die entsprechende Lampe, die Maschine spült weiter, bleibt aber kalt. Es passiert dann auch nichts weiter, nur daß sie endlos spült, bis man manuell das Programm unterbricht, und auf Kalt-/Klarspülem stellt; dann wird nach ca. 2 Mintuen das Wasser abgepumpt und das Programm beendet. Wie gesagt, sie hängt an dem Punktt, wenn geheizt werden soll.
Kann jemand helfen?
Michael
BID = 144593
rudi ratlos
Hallo Michael,
Sehr oft liegt es an einer ausgebrannten Lötstelle des Heizrelais.
Du findest es auf der Elektronik hinter der Bedienblende.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 144650
Micky1075
Hallo Rudi!
Danke für die schnelle Antwort.
Wo sitzt das Relais genau? Bzw. Kabelbelegung.
Sitzt es etwa links oben hinter der Blende?
Michael
BID = 144825
rudi ratlos
Normalerweise ist die Elektronik rechts hinter der Bedienblende.
Auf dieser Elekttronik ist das Heizrelais eingelötet. Lötstellen einfach optisch kontrollieren.
Gruß Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456971   Heute : 12341    Gestern : 20435    Online : 652        22.11.2026    15:56
