Whirlpool SpüMa ADP 941
Serverzeit: 22 11 2026  17:10:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADP 941
BID = 144366
Karhu
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADP 941
Gestern wollte ich wie gewohnt unsere SpüMa anstellen und plötzlich flog die Sicherung raus. Seitdem lässt sie sich nicht mehr mittels Startknopf aktivieren. Die anderen Anzeigen (Programme, Salz nachfüllen...) leuchten noch.
Wer weiß Rat?
Marko
BID = 144428
Jürgen288
Hallo Marko,
Als erster Programmschritt nach Programmstart läuft die Ablaufpumpe für 30`` an. Danach startet das "Wasserziehen"
Lag der Sicherungsfall gleich zu Startbeginn?
Wenn ja, Ablaufpumpe prüfen.
Gruss Jürgen
BID = 145277
Karhu
Wenn die Ablaufpumpe ganz unten am Syphon hängt und eine Hubpumpe ist, dann hat sich dort ein Stecker verabschiedet, d.h. er ist durchgeschmort. Wahrscheinlich durch Flüssigkeit, die aus der oberen Dichtung runtergetropft ist. Wie checke ich denn jetzt, ob die Pumpe noch funktioniert?
Gruss Marko
BID = 145293
Finox
also unten am Siphon hängt keine Ablaufpumpe, die ist links angebracht.
Das Teil mit dem verschmortem Stecker ist das Magnetventil zum Rückspülen des Mikrofilters. Der Stecker ist vermutlich hinüber. Grund ist Feuchtigkeit, die von einer undichten Waschpumpe kommt. Leider tropft das Leckwasser nicht in die Bodenwanne, sondern spritzt gegen diesen Stecker.
Häufig brennen durch den Steckerkurzschluß auch noch Leiterbahnen auf der Elektronik weg, die dann einen Überschlag auslösen (Sicherung)...
Tschüss Finox
BID = 145680
Karhu
Danke für die Antwort. Langsam aber sicher lerne ich meine SpüMa immer besser kennen. Die Sache mit der Elektronik hört sich aber nicht so rosig an. Ich denke nicht, dass ich mit meinen Mitteln weiterkomme und die Elektronik überprüfen kann. Welche Optionen habe ich noch?
Gruss
Marko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458334   Heute : 13705    Gestern : 20435    Online : 383        22.11.2026    17:10
