Siemens SpüMa Serie IQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Serie IQ |
Fehler gefunden
BID = 144362
Ralf life Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: bei Helmstedt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Serie IQ
S - Nummer : SE24264/17
FD - Nummer : 8010
@All
Seit einigen Tagen pumpt unser Geschirrspüler nur noch ab. Auch nach mehreren Minuten (>10) hört er damit nicht auf.
Da das Abpumpen nicht aufhört (es ist alles frei und das Wasser ist weg) fängt er mit seinem normalen Programm nicht an. Auch ein Reset hat nichts gebracht.
Wer kann helfen und hat Ideen zur Lösung??
Gruß Ralf
BID = 144381
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo Ralf,
wenn Du nur ein paar Beiträge abgesucht hättest,wüsstest Du jetzt schon,was Deine Spülmaschine hat :wink:.Mit der Bodenwanne ist nicht der Spülraum gemeint,sondern eine Etage tiefer(wo die Pumpen sitzen.Da ist Deine Maschine undicht.
Gruß VA-Schraube
BID = 144395
Hallo VA-Schraube,
Deine Antwort ist etwas verwirrend.
Ich habe keine undichte Maschine, sondern mein Geschirrspüler pumpt ewig ab. Und bevor ich eine Frage an die Gemeinde gestellt habe, hatte ich die Suchfunktion benutzt.
Gruß Ralf
BID = 144399
die Maschine pumpt deswegen ständig ab,weil in der Bodenwanne etwas Wasser steht,welches den Schwimmerschalter ausgelöst hat(Sicherheitsfunktion).Das kannst Du erst sehen,wenn Du vorn die Frontblende unter der Tür abgeschraubt hast.Von einer überschwemmten Küche hab ich ja auch nicht gesprochen.
Gruß VA-Schraube
BID = 144401
Hallo VA-Schraube,
bevor ich jetzt an die Maschine herangehe, gestatte noch eine Frage.
Reicht es, wenn dort Wasser drinsteht und die Undichtigkeit gefunden ist, die Wanne trocken zu legen oder muß noch irgendwas /-wo zurückgesetzt werden. Gibt es an dem Typ typische bekannte Undichtigkeiten????
BID = 144406
Kurzschlußelektriker Neu hier
sorry, das ich mich einmische.
Es reicht nicht die Bodenwanne trocken zu legen, das Wasser kommt nach und dann geht das abpumpen wieder los. Aber mit ein Bisschen Geduld, frei gestelltem Gerät und einer Taschenlampe lässt es sich rausfinden, wo die Undichtheit liegt. Kann sein daß Wasser beim Niveaugeber (linke Seite, mit Zwei Microschaltern) rausläuft, da der Abfluß zum Pumpentopf verstopft, bzw. verschlammt ist (ECO-Programm ist nicht immer gut für das Gerät).
BID = 144488
GEFUNDEN
der Fehler ist gefunden. Erstens war es der Schwimmerschalter in der Bodengruppe wie VA-Schraube schon richtig erkannt hatte. Zweitens beim ersten Umschalten von Abpumpen auf Spülen, hält die Türdichtung den ersten Wasserschwall nicht aus und läßt einige Tropfen nach unten durch. Mit der Zeit war wohl dann die Bodengruppe gefüllt. Nochmals vielen Dank.
@Kurzschlußelektriker ist o.k gewesen. Der Pumpentopf und der Zulauf war/ist relativ frei.
Nun muß nur noch die Türdichtung überarbeitet werden.
Gruß Ralf
BID = 144502
Hallo Ralf,
| | Nun muß nur noch die Türdichtung überarbeitet werden. |
da hilft meistens schon ein Spülmaschinenreiniger(die Flaschen,die man kopfüber in den Besteckkorb stellt).Wenn die Folie abgezogen ist,kann man die Türdichtung mit dem Gel vor der eigentlichen Reinigung bestreichen,was dann den Kalkansatz löst(die häufigste Ursache für die Undichtigkeit). Voraussetzung ist natürlich,daß die Dichtung mechanisch noch in Ordnung ist(keine Ninja-Kampfspuren etc.)
Gruß VA-Schraube und guten Rutsch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194455597 Heute : 10965 Gestern : 20435 Online : 347 22.11.2026 14:33 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0302250385284
