man kann ja ein alleinstehendes CD-Laufwerk ganz leicht als CD-Player benutzen. Jetz frage ich mich, ob man einen CD-Brenner auch ohne viel aufwand auch als Audio-CD-Recorder aufbauen kann.
Danke, Mufti
BID = 144307
Inventar Beiträge: 6241
Wenn du dir die Mühe machen willst und eine Ansteuerung dafür baust könnte es gehen, aber soweit ich weiß gibt es keinen wirklichen Standart für die CD Brenner Befehle.
Billiger ist sicherlich ein Minidisk Player mit Aufnahmefunktion.
BID = 144325
Definiere "Ohne viel Aufwand"...
Der Audio-CD Player ist ja in den CD-Roms eingebaut. Es fehlt nur die Steuerung und das Netzteil, bei einigen nur das Netzteil.
Bei einem Brenner fehlt hingegen fast alles was zum Brennen von Audio-CD's notwendig ist.
Du muß das Audiosignal ja erstmal digitalisieren um es auf die CD brennen zu können. Das muß in einem bestimmten Format erfolgen usw.
BID = 145089
Mufti
Beiträge: 514 Wohnort: Bad Neustadt
Ok, dann kann ich des wohl vergessen. trotzdem danke
