Whirlpool Herd Glaskeramik-Kochfeld Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Whirlpool Glaskeramik-Kochfeld |
BID = 144206
eskabe Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : Glaskeramik-Kochfeld
S - Nummer : AKM 608 WP
hallo miteinander,
ich sitze hier gerade vor einem problem, wofür ich fachmännischen rat brauche.
Ich habe einen neuen herd an dem das alte Glaskeramik-Kochfeld angeschlossen werden soll:
also es soll das Glaskeramik-Kochfeld AKM 608 WP mit je 16 anschlüssen an einen herd mit 12 anschlüssen angeschlossen werden. (dort war vorher das AKG 152 /IX dran, was aber leider kaputt ist.
soweit ich es sehe sind am neuen herd nur noch 8 anschlüsse für die felder vorgesehen, daher bitte ich um hilfe wie ich dieses problem lösen kann.
besten dank schon mal
eskabe
- den durch Schott abgemahnten Begriff geändert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 10 Jul 2009 17:31 ]
BID = 144271
Finox Gelegenheitsposter
  Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
das wird nicht so einfach gehen !
Das AKM608 ist ein Feld mit 4 7_Takt-Platten, zu jeder Platte gehen 4 Adern, also 16 Leitungen.
Das AKG152 ist ein Energiereglerfeld mit zwei Erweiterungen, also 2 x2 Leitungen für die einfachen Platten, 2 x3 Leitungen für die Platten mit Erweiterung und zwei Leitungen für die Versorgung der Restwärmeanzeige.
Nun sind die 7-Takt-Platten so zu brücken, daß sie mit voller Leistung an dem Energieregler liegen. Restwärme und Erweiterung hat das neue Feld ja nicht.
Der Herd (Typ ?) hat sicherlich 4 Steckplätze für die Platten und einen fünften Steckplatz für die Steuerung der Erweiterung sowie Restwärme.
Wenn dem so ist, gibt es einen Adapterstecker, um ein 7-Takt-Feld an einem E-Regler-Herd anzuschließen..
Tschüss Finox
BID = 144335
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
In der Tat braucht man noch nicht einmal den Adapter.
Ein Elkektriker hat einfach je 2 Kabel des 7Takt Feldes an einem Anschluss des E-Regler angeschlossen und nun funktioniert es.
BID = 152194
sam2 Urgestein
Das allein wäre etwas zu wenig.
Geht zwar, aber nicht mit voller Leistung.
Es müssen dann noch bei jedem 7-Takt-Heizkörper zwei Brücken (1 nach 2 und 3 nach 4) eingelegt werden. Dann paßt es!
BID = 167374
John_bs Gerade angekommen
habe eine Frage zu dem hier schon bearbeiteten Kochfeld, also,
Hersteller: Whirlpool
Modell: AKM 608/WP
dieses hat (wie oben schon geschrieben) 16 Adern, die in jeweils 4er Gruppen gebündelt sind. Farbgebung jeweils weiss, schwarz, blau und weiß-rot.
Außerdem hab ich einen dazugehörigen Herd, nämlich
Modell: 418/WP
Dieser hat 16 Anschlüsse, die jeweils in vierer-Gruppen eingeteilt sind.
Nun meine 2 Fragen:
1) wie verteil ich die 4 verschiedenen Kabel auf die Klemmen??
2) gibt es irgendeine (mir nicht ersichtliche) Markierung der Kabelbäume, damit ich weiss, welcher zu welchem Kochfeld gehört, oder probieren?
Danke für ne Antwort, gruß
Patrick
BID = 167397
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Vermutlich sind je vier Adern mit einem farbigen Kabelbinder versehen.
röhre
BID = 167709
Der Tip mit den Kabelbindern war richtig. Hm, hätt ich vielleicht auch selber drauf kommen können.
Aber wie find ich raus, in welcher Reihenfolge ich die 4 Kabel (weiß, schwarz, blau, weiß-rot) an die Klemmen (keine Markierungen) anschließe?
Danke
BID = 167748
röhre Inventar
Wie ich das verstanden habe, hat Dein Feld 4 Stecker, an jedem Stecker sind 4 Drähte.
Je zwei Drähte müssen zusammen.
So wie ich das sehe, sind sie schon entsprechend geschaltet.
Du brauchst doch nur die 4 Stecker in der richtigen Reihenfolge einzustecken, am Ende von dem Adapter, die 2 pol. Stecker im Herd stecken. Fertig.
Fehlen die Brücken in den Adapter, mußt Du immer zwei Drähte zusammenlegen.
Also, 1 u. 2, 3 u. 4
Verstanden?
Ich glaube nicht, deshalb hänge ich einmal eine Zeichnug an.
röhre
BID = 167850
Hi Röhre,
vielleicht hätte ich hierfür ein Extra-Thema eröffnen sollen, dann wär das vielleicht einfacher:
Ich brauche keinen Adapter oder so, da ich 16 Kabel und 16 Klemmen habe. Nur die Reihenfogle (innerhalb der Gruppen) ist noch fraglich.
Dazu hab ich auch mal ein Bild angehängt.
Eine Idee oder Tip, wo ich die Reihenfogle rausbekommen kann? Auf der Whirlpool-HP gibts keinen Schaltplan oder so...
Danke & Gruß
BID = 167891
röhre Inventar
Die Reihenfolge ist genormt.
Weiß - Schwarz - Grün - Blau
Wobei der Rote Zweipolige eine Dauerspannung bekommt für die Restwärme.
Du kannst aber auch einfach probieren.
Hast Du etwas falsch gesteckt, siehst Du daran, das eine andere Heizung angesteuert wird.
röhre
BID = 619965
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
wieder offen
BID = 619966
Lötsch Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Halle
ich habe genau das gleiche Problem wie "John_bs".
ich benötige die Reihenfolge der Kabel (schwarz, weiss, rot-weiss, blau.
Kann jemand helfen???
Gruß Lötsch
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194154496 Heute : 64872 Gestern : 70074 Online : 397 3.11.2026 23:49 52 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0353701114655
