Electrolux SpüMa bw 409
Serverzeit: 18 11 2026  08:16:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux bw 409
BID = 144177
rosanina
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : bw 409
Hallo..
Die Ablaufpumpe meiner Spülmaschine hört nicht mehr auf zu pumpen, auch über den Drehschalter läßt sie sich nicht abschalten..nur durch den Hauptschalter.
Es wird auch kein Programm gestartet, das heißt es läuft kein Wasser zu. Es ist genug Wasserdruck vorhanden, das habe ich überprüft.
In der Betriebsanleitung steht etwas von einem Lecksensorschwamm der die Ablaufpumpe in Gang setzt wenn er feucht wird- welche dann nicht mehr stoppt bis der Hauptschalter betätigt wird. Das könnte also das Problem sein, nur finde ich diesen Schwamm nicht. Unter der Ablaufpumpe scheint mal ein wenig Wasser gestanden zu haben.
Die Maschine hat zuletzt übrigens normal gespült und getrocknet, nur die Ablaufpumpe ging eben nicht aus.
Hoffe jemand hat nen guten Tipp...danke dafür.
nina
BID = 144222
rosanina
Ich bins nochmal.
Habe den Lecksensorschwamm gefunden. Bin mir nicht ganz sicher ob er den Schalter ausgelöst hat. Sah nur ein bißchen aufgequollen aus aber nicht so richtig. Habe ihn ganz rausgenommen, aber das Problem besteht nach wie vor. Versteh ich nicht. Ihr?
nina
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334710   Heute : 4275    Gestern : 12669    Online : 686        18.11.2026    8:16
