AD wandler
Serverzeit: 25 11 2026  09:20:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AD wandler
BID = 144163
noplan
Gibt es ein AD Wandler mit denn man ein BAS Signal Digitaliesiren kann.
Wenn ja ein Schaltplann wäre cool
THX
BID = 144176
Was ist BAS ?
Meinst du Ein FBAS Videosignal ?
Dafür gibt es tausende ADC, im Prinzip kannst du jeden außreichend schnellen vetwenden. Bei Reichelt gibt es z.B. dne TDA8703 aber besser gefällt mir der ADS830, der sogar günstiger ist, aber nur im SSOP20 Gehäuse erhältich ist.
Ein Problem dabei: Wie speichert man schnell genug die 20MB/s ?
BID = 144189
noplan
hallo benedikt
danke fuer die rasche antwort ich meinte schon das BAS signal (SchwarzWeis signal) ist die parallele Schnittstelle
für das speichern zu langsam oder was koentest du mir raten
BID = 144261
Der LPT schafft rund 1MB/s was etwas langsam ist.
Du müsstest dafür schon einen DMA Controller programmieren, der die Daten liest, dann könntes es einigermaßen was werden.
BID = 144284
Her Masters Voice
Moin Moin.
Was spricht gegen ne billige Fernsehkarte? Die gibts als PCI oder auch als USB Version für garantiert weniger Geld als nen entsprechenden A/D Umsetzer einzeln und da ist schon Alles dabei was man braucht.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 144312
Her Masters Voice hat am 31 Dez 2004 10:53 geschrieben :
Moin Moin.
Wo bekommt man ne TV Karte für 5€ ?
BID = 144316
noplan
ok denn dma controller umzuprogrammieren das ist mir zu umständlich gibts da nicht noch ne andere lößung.
vieleicht so ne art buffer speicher von den dan mithilfe des parallel die daten zum computer gelangen
BID = 144349
http://www.techmind.org/vd/vidmk2.html
Den Spezialspeicher bekommt man u.a. bei Digikey.
Eine TV Karte bekommt zwar nicht für 5€, aber ist trotzdem billiger als die selbstgebaute Schaltung...
BID = 144354
Her Masters Voice
Also meine alte Win TV PCI hat bei EBay 7,80€ gekostet. Da momentan anscheinend ein Run auf DVB taugliche Karten stattfindet kann man die "alten" oft sehr günstig abstauben.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 144398
noplan
hallo eins habe ich aber vergessen das glaube ich sehr von Bedeutung ist.
Also ich habe bei Conrad ein Camera Modul gesehen das ein bas signal ausgibt mithilfe diesen moechte ich eine art camera bastelln also ungefähr 10 Bilder pro sec.ist fuer diese Anwendung die Parallele schnittstele immer noch zu langsam. Oder kann mir jemand mal erklären wie man auf die 20MB/s kommt (Rechenbeispiel)
übrigens danke fuer die gute seite.
ThX and a happy new year
BID = 144411
768x576 Pixel (Standartauflösung einer TV Karte) x 25fps macht 11,0592MB/s. Selbst wenn du nur 1 Bild willst, musst du erstmal die Daten mit der Geschwindigkeit irgendwien aufzeichnen. Wenns farbig sein soll, dann so um die 20MB/s.
Bei dem Kamera Modul brauchst du nicht weiter und eine Kamera zu bauen. Irgendwie verstehe ich den Sinn deiner Aussage nicht...
BID = 144425
noplan
Ich moechte mithilfe dieses moduls das ein BAS signal aus gibt ein art Fotoaparat basteln das foto soll dan am Pc erscheinen
BID = 144438
Dann nimmst du am beste die TV Karte oder eine richtige DIgitalkamera...
BID = 144445
noplan
nein will ich nich ist ein teil einer abschluss arbeit.
BID = 144518
Dann bau die Schaltung die ich gepostet habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518266   Heute : 12245    Gestern : 22653    Online : 730        25.11.2026    9:20
