Grundig TV P37-730
Serverzeit: 24 11 2026  23:55:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P37-730
BID = 144067
TwoHybrid
Zur Homepage von TwoHybrid
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P37-730
Chassis : ?
Messgeräte : Oszilloskop
Hallo Forum,
bin nicht grade der Crack in Elektronik, aber ich versuch mich halt mal dran .
Folgendes Problem:
Der Zeilentrafo beim Fersehgerät meiner Freundin is wohl kaputt (äußert sich darin, dass es beim Anschalten kein Bild gibt und der Zeilentrafo immer so komisch leise tickert). Jetzt hab ich nach einem Ersatztrafo im Netz und bei Ebay gesucht und der kostet im Original um die 45,- Eur. Zwei Händler haben mir auch einen billigeren empfohlen, den HR7292 (keine Ahnung welche Firma). Kostet die Hälfte. Ich wollte jetzt ein bißchen über den Trafo Informationen einholen und auf einer Seite im Netz stand als Zusatz zu den sonstigen Daten noch was von "CUC7303". Auf dem Fernseher steht aber "CUC7301". Hab keine Ahnung was es zu bedeuten hat. Kann ich den Trafo dann jetzt tatsächlich benutzen und einbauen oder nicht? Was bedeutet diese CUC-Nummer?
Ihr merkt schon, ich kenn mich gar nicht aus, aber so nen Trafo von der Platine ablöten und nen neuen drauflöten, das trau ich mir noch zu...
Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke
BID = 144071
Welle
Prüfe erstmal den Transistor am Trafo auf Funktion. Gehenm gerne mal defekt. CUC 7303 steht für die Chassisbezeichnung welches im Gerät verbaut wurde.
BID = 144107
TwoHybrid
@CUC: ah, ok, danke schön. Dachte mir schon was...
@Zeilentrafo: Würde sich ein defekter Transistor in diesem Tickern äußern? Ach ja, mir ist auch aufgefallen, dass die Standby-Leuchte am Gerät jetzt passend im Takt zum Tickern des Zeilentrafos flackert. Ist das ein Indiz, dass es vielleicht dann doch nicht am Zeilentrafo, sondern an irgendwelchen vorgeschalteten Bauteilen (z.B. besagten Transistor) liegt?
P.S.: Danke für die schnelle Antwort...
BID = 144116
emanHH
Defekter Zeilenendstufentransistor lässt auch FS Ticken!
Sollte man als erstes Überprüfen (mit Multimeter)
Zeilentrafo glaube ich nicht!
Oft auch noch viele kalte Lötstellen, die den Transistor immer wieder sterben lassen!!!
BID = 144174
sth7
hallo!
schick´ mir ein bild, wenn do so einfach mal den hochspannungsanschluß der vielleicht noch geladenen bildröhre abziehst.
sth7
BID = 149777
TwoHybrid
hallo leute,
so, nach einem kleinen urlaub kann ich die sache jetzt wieder in die hand nehmen.
ich habe jetzt den transistor (bu508d) durchgemessen: von der basis zum collector ergaben sich 580 ohm, umgekehrt unendlicher widerstand. von basis zum emitter waren es 45 ohm und umgekehrt auch 45 ohm(!). collector-emitter unendlich und emitter-collector 15 kilo-ohm (scheint normal).
so, bei der basis-emitter-strecke sind es also in beiden richtungen 45 ohm. ist das normal oder ist der transistor hin?
BID = 149803
DerGeselle
der Wert von 45 Ohm ist zu niedrig.
Hast du den BU im ausgelöteten Zustand gemessen ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 149806
TwoHybrid
ja, hätte ich jetzt auch gesagt. jawoll, im ausgelöteten zustand gemessen...
also muß ein neuer transistor her?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TwoHybrid am 13 Jan 2005 22:57 ]
BID = 150171
TwoHybrid
also, zum zwischenstand:
der transistor wars nicht alleine. hab ihn ausgetauscht, die symptome liegen allerdings immer noch vor...
hab hier im forum irgendwo von nem zweiten fall gelesen mit den gleichen problemen. da wars ein kondensator. der c667. werde jetzt mal in dieser richtung forschen.
nur, falls es jemand interessiert
BID = 150233
Phil1234
Hallo, wenn du nicht weiter kommen solltest, dann klemm mal ne lampe in reihe zur Z-Endstufen Spannung. Dadurch kannste dann sehen ob eine überlatung der Z-Endstufe vorliegt! Also da is meistens ne Spule wo die +C (145V-) drüberläuft. Da löteste dann einen pin ab und schaltest die lampe in reihe. Wenn die Lampe hell leuchtet wie ein weihnachts baum dann is irgend ne überlastung bzw kurzschluss da. Wenn sie nur so glimmt dann würde ich mal das Ic austauschen worüber die Z-Endstufe läuft prüfen! Wennu irgendwo ein ossi herbekommst kannste auch mit dem Lampenkram da den Z-Rücksclagimpuls messen! Wenn der verformt is ist höchstwarscheinlich der Z-Trafo oder ein Impuls Kondensator platt...
Greetz P.
BID = 150381
TwoHybrid
doch, bin weiter gekommen. der c667 (100uF 35V) war zwar nicht kaputt, aber die lötstelle war wohl oxidiert, denn nach dem wiedereinlöten ist jetzt zwar ein bild da, aber es ist total weißstichig mit querstreifen, das fernsehsignal scheint nicht anzukommen und der fernseher schaltet sich jetzt alle paar sekunden von selbst von betrieb ins standby.
also, ich weiß ja nicht. wie können denn soviele sachen alle auf einmal nur durch betätigen des netzschalters hops gehen?
hat jemand jetzt vorschläge vorans noch liegen kann?
ach ja, hab mittlerweile den schaltplan für das gerät gefunden, falls das jemanden interessiert und weiterhilft...
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1880/Grundig_CUC7301.html
BID = 150418
emanHH
Du hattest ja den Zeilentrafo anfangs im Verdacht hast du vielleicht an den Reglern rumgedreht????
BID = 150432
TwoHybrid
nö, aber könnte es daran liegen? hab nämlich den verdacht, dass mein vater auch schon daran rumgefummelt hat...
BID = 150883
emanHH
Dann dreh mal UG2 und sieh obs besser wird, kann sein das der verstellt wurde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505966   Heute : 22538    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    23:55
