Constructa WaMa cv 542
Serverzeit: 27 11 2026  04:40:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Constructa cv 542
BID = 143902
winhard
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : cv 542
S - Nummer : V2760c011
meine WaMa schleudert nicht mehr mit 800 upm. Wählt man den Schleudergang, so fängt sie mit geringer Drehzahl an und stoppt dann. Dafür läuft permanent die Laugenpumpe, obwohl kein Wasser in der Trommel. Druckdose und Druckschlauch offenbar o.K. Befehl für Laugenpumpe kommt vom Schaltwerk.
Kann jemand einen Schaltplan per pdf senden?
BID = 143929
Finox
die Maschinen hat einen Motor, der zum Waschen als Synchonmotor läuft (mit Kondensator), zum Schleudern als Asynchronmotor mit Kollektor. Da sind sicher nur die Motorkohlen alle...
Tschüss Finox
BID = 149660
winhard
Habe inzwischen die Motorkohlen gewechselt. Einfache Sache bei diesem Motortyp. Schleudert wieder normal. Bei der Gelegenheit gleich noch die Stoßdämpfer getauscht. Materialrechnung von 107,- EUR. Neue Maschine gibt es schon für 200,- EUR.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567802   Heute : 4919    Gestern : 30885    Online : 404        27.11.2026    4:40
