Constructa SpüMa CG360J5
Serverzeit: 22 11 2026  14:43:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG360J5
BID = 143840
jooney
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG360J5
unser Geschirrspüler Constructa CG 360J5 pumpt das Wasser nicht mehr ab.Es bleibt immer der komplette Boden voll mit Wasser.
Habe natürlich die Siebe innen gereinigt aber keine Änderung.Ansonsten scheint alles zu funktionieren.
Bin für jeden Rat dankbar!
BID = 144353
Jürgen288
Hallo Jooney,
Der erste Programmschritt nach Start ist das Anlaufen der Ablaufpumpe für ca. 30``.Danach startet das "Wasserziehen".
Hörst Du in den ersten 30`` ein "brummen/laufen" der Pumpe?
Wenn ja, Netzstecker ziehen und mal versuchen, ob sich der Pumpenflügel leicht drehen läßt. Pumpenflügel noch i.O.?
Wenn nein, sollte geprüft werden, ob die Pumpe 230V Spannung bekommt.
Gruss Jürgen
BID = 144360
jooney
nach Programmstart ist nur das "rattern"des Programmschalter zu hören.Wo sitzt die Pumpe und wie sieht sie aus?
Danke!
BID = 144420
Jürgen288
Hinter der Sockelblende am Sumpfgehäuse unter dem Bodenfeinsieb.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455772   Heute : 11141    Gestern : 20435    Online : 451        22.11.2026    14:43
