Grundig TV T63 330
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T63 330
BID = 143801
robert1971
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T63 330
hallo
hab einen alten grundig-fernseher, etwa 16 jahre alt, 51 cm.
seit kurzem hat er kurze ausfälle, bild und ton rauscht für etwa 0,2 sekunden. dann geht wieder alles für ein paar minuten.
wenn die kiste warm ist, verschwindet der effekt fast ganz.
hat das schon mal wer gehabt?
danke robert
BID = 143867
Ockolyth01
mach die Kiste mal offen und löte den Bildzeilentrafo nach. Hat bei mir Wunder gewirkt. Nur bei mir ging der Kasten komplett aus. Nach einer Weile konnte man den Film dann weitergucken. Ich habe den T51 330. Schaltplan müßte vorhanden sein.
Viel Glück!!
BID = 143942
robert1971
danke ocko, werd ich in den nächsten tagen machen.
ich hab mir gedacht, dass da irgend ein elko im sterben ist und eine spannung dadurch hochläuft. hab sowas bei einem monitor einmal gehabt, war aber etws neuer als der grundigkasten
guten rutsch robert
BID = 143998
emanHH
Bei Grundig erstmal Nachlöten!!!
Vorallem Zeilenendstufe, Verikal und Netzteil!
Elkos kannst du mit Fön und Kältespray eventuell prüfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530703   Heute : 24700    Gestern : 22653    Online : 481        25.11.2026    22:21
