Whirlpool WäTro AWZ 565 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Whirlpool AWZ 565 |
Fehler gefunden
BID = 143785
fenjamalte Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 21709 Himmelpforten
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 565
Typenschild Zeile 1 : 8575 565 03000
Typenschild Zeile 2 : 07 9644 507453
Hallo Zusammen,
ich habe seid einiger Zeit folgendes Problem mit meinem Wäschetrockner.
Nach Einschalten kommt nach ca. 10 Minuten die Flusensiebanzeige, nach weiteren 10 Minuten bricht der Trockenvorgang ab und ein akustisches Signal ertönt.
Nach kurzem Aus- und wieder Einschalten kommt die Fehlermeldung mit akustischem Signal innerhalb von ca. 5 Minuten.
Ein Weitertrocknen ist erst nach Abkühlen des Trockners möglich.
Das Flusensieb ist gereinigt und der Luftkanal ist soweit ich das beurteilen kann gut durchgängig.
Ich hatte bereits den Thermostat hinten an der Heizung vorübergehend ausgetauscht (Der Widerstand war im Backofen bei einem nicht genau ermittelten Termperaturwert von unter 150° groß geworden, aber bei fallender Temperatur wurde der Thermostat nicht wieder durchgängig. Nach drücken der Resettaste war er wieder durchgängig.)
Der vordere Thermostat hat den "Backofentest" gut gemeistert (hochohmig bei ca. 100°).
Wenn ich den vorderen Thermostat überbrücke ergibt sich keine Änderung.
Auch ein Abziehen der Kabel vom Feuchtigkeitssensor hat keine erkennbaren Änderungen gebracht.
Ihr seid des Trockners letzte Rettung. Bitte helft uns.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fenjamalte am 29 Dez 2004 18:54 ]
BID = 143805
Finox Gelegenheitsposter
  Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
das wird etwas kompliziert.
Häufigste Ursache ist die Verschmutzung der Luftkanäle, vor allem die, die man nicht von außen sieht.
Weiterhin gibt es in der Heizung Temperaturregelklixons, die bei bestimmen Temepraturen öffen, die Heizung abschalten und wieder schliessen und welche, die Überhitzung signalisieren, insgesamm 3-4 Stück.
Diese kann man eigentlich nicht prüfen oder austauschen, sondern muss die komplette Heizung wechseln..
Die Meldung kommt durch Öffen des "verstopft"-Klixons in der Heizung. Man kann versuchen, dieses Problem zu umgehen, in dem man die Brücke zwischen Pin 9 und 4 entfernt und damit die Leistung der Heizung auf 1450 W (von 2500 W) reduziert. Natürlich dauert dann der Trockenprozess viel länger, da der Trockner nicht so schnell aufheizt.
Also Trockner reinigen und/oder Heizung wechseln.
Tschüss Finox
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334693 Heute : 4258 Gestern : 12669 Online : 813 18.11.2026 8:15 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0353441238403
