Samsung TV WS-32W66V
Serverzeit: 25 11 2026  18:09:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Samsung WS-32W66V
Problem gelöst
BID = 143718
masteree
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WS-32W66V
habe seit die Garantie abgelaufen ist folgendes Problem:
mein Fernseher(WS-32W66V) zeigt ein total verzerrtes Bild.
Die oberen Ränder stimmen, aber die seitlichen Ränder sind sanduhrmäßig verzerrt.
Das Bild ist also in der Mitte schmaler als oben und unten. Habe es teilweise aus einem andren Thread kopiert weil es mein Problem sehr gut beschreibt. Und zwar hatte hier einer schon mal auch das Problem mit diesem Gerätetyp. Ihm wurde geantwortet daß die O/W-Korrektur defekt sei. Aber wie kann man es beheben? Ich bin mir sehr sicher daß man es im Servicemenü einstellen könnte, ich weiß aber nicht wie man dort rein kommt. Habe es auch nirgendwo im Internet gefunden, wenn mir einer helfen könnte währe super.
MfG Eugen
BID = 143749
masteree
hab es jetzt selber gefunden auf dieser geilen Seite.Ist sogut wie alles zufinden, Schaltpläne usw. und das auch noch für nix.
http://fileshare.eshop.bg/index.php?pagetogo=3&what=search2
MfG Eugen
BID = 143833
DerPoschler
masteree hat am 29 Dez 2004 17:21 geschrieben :
MfG Eugen
Geile Seite!
THX!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am 29 Dez 2004 21:09 ]
BID = 143963
masteree
ich bin es wieder.Habe jetzt zwar den Stromlaufplan(Chassis KS3A) und wie man ins Servicemenü kommt doch das hat mich nicht weiter gebracht.Es lässt sich auch nicht im Servicemenü einstellen(alles was mit Horizontale zutun hat lässt sich nicht einstellen).Kann mir jemand einen Tip geben wo ich suchen muss und welche Bauteile es sein können. Sonst weiß ich nicht wo ich anfangen soll, ich kann ja nicht alles durchmessen. Den Stromlaufplan habe ich auch. Und bitte nicht schreiben " der O/W-IC ist es" könnte damit nichts anfangen, weil ich nicht weiß welcher das ist.Das Problem ist kein Einzelfall, muß es einer wissen wie man es behebt.Danke.
MfG Eugen
BID = 143990
Tim B.
Wenn du einen Schaltplan von der Kiste hast, solltest du auch die OW Schaltung identifizieren können.
Wenn du das nicht kannst, nutzt dir der Plan wenig und es bleibt nur festzuhalten, dass du absolut keine Ahnung von dem hast, was du da tust.
Das wissen hier sicher viele. Aber 'Müssen' müssen wir sicher nichts.
BID = 144134
masteree
habe jetz fast alles nachgelötet und paar Teile ausgelötet und durchgemessen.
Die zum Horizontal Drive IC gehören BUZ73A(MOSFET) hatte nur von Source mach Drain durchgang sonst keinen Durchgang(ich denke er ist I.O) dann den 2SC5446 war auch I.O und den FMP-3FU war auch I.O.Dann die Teile die zu E/W Drive IC gehören KA393(kann nicht testen) und den IRF620(auch MOSFET) er hat aber überall Durchgang (Widerstand max 50 Ohm) ist es normal,müsste normal auch nur vom Source nach Drain haben? oder sehe ich es falsch.Alle Teile im ausgelöteten Zustand durchgemessen.
MfG Eugen
BID = 144161
hoff
Hi,masteree
Du bist auf dem richtigen Weg, Der IRF ist tod
hoff
BID = 144302
masteree
danke für die schnelle Antwort, anscheinend wußte es sonst keiner.Habe bei mir noch einen IRF730 gefunden und habe den mal durchgeklingelt und er hat auch nur von Source mach Drain durchgang. Werde mir den IRF620 erstmal bestellen.
MfG Eugen
BID = 144513
hoff
Den IRF 730 kannst Du auch einbauen, ist noch besser
Guten Rutsch
hoff
BID = 144610
masteree
danke für den TIP. Habe gerade den IRF730 eingelötet und siehe da der Fernseher funktioniert einwandfrei.
MfG Eugen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526945   Heute : 20938    Gestern : 22653    Online : 206        25.11.2026    18:09
