Such Zusatzschaltung für Alarmanlage (Scharfschalten durch kurzen Impuls)
Serverzeit: 21 11 2026  23:35:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: alarmanlage (660)
Problem gelöst
BID = 143648
Alarmanlagenheini
Hallo Zusammen!
Da ich neu hier bin hoffe ich, daß ich alles richtig gemacht habe
Hier nun mein spezielles Problem mit der Hoffnung eine Lösung zu finden.
Ich habe eine µP-Alarmanlage von Conrad aufgebaut - alles funktioniert bestens - und das Gerät ist sehr einfach von der Bedienung! Die Anlage wird durch kurzes Überbrücken von zwei Kontakten ("kurzschließen" mit Masse) scharf geschaltet bzw. unscharf geschaltet. Diese Funktion läßt sich leider nicht ändern (µP-Programm interne).
Zum Scharfschalten bzw. unscharf Schalten ist in der Haustür ein Kontakt (Mikroschalter) eingebaut der wenn die Tür abgeschlossen ist - geschlossen ist (Analage scharf), wenn aufgeschlossen ist - offen ist (Anlage unscharf)! So konnte man bequem die alte Alarmanlage steuern.
Nun meine Frage:
Ich suche nach einer Schaltung die folgende Funktion ausführt:
1.
Tür abschließen / Mikroschalter geschlossen / kurzer Impuls für Relais / Transistor (ca. 1/10 sek.) Kontakt für Scharf- Unscharfschaltung wird kurz geschlossen / Anlage scharf
Der Mikroschalter bleibt jetzt natürlich geschlossen!
2.
Tür aufschließen / Mikroschalter offen / kurzer Impuls
für Relais / Transistor (ca. 1/10 sek.) Kontakt für Scharf- Unscharfschaltung wird kurz geschlossen / Anlage unscharf
Für Eure Hilfe möchte ich mich schon im Voraus bedanken!
ALARMANLAGENHEINI
BID = 143691
psiefke
zu diesem zweck gibt es bei Corad einen Bausatz
MONOFLOP-SCHALTUNG - BAUSATZ
Artikel-Nr.: 191981 - U0
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 143754
Alarmanlagenheini
... 1000 Dank für die schnelle Reaktion!
Aber bitte noch mal für einen Anfänger:
Aus den Unterlagen von CONRAD geht nicht hervor, daß die Schaltung einen Ausgansimpuls beim Schließen u n d Öffnen des Schalters liefert.
A...HEINI
BID = 143756
Bernddi
Hallo zuerstmal
hat dr microschalter intern nen umschaltkontakt ?? (schlieser und öffner) wenn ja versuchen den öffner und den schlieser parallelschalten dann liefert er bei jeder betätigung nen kurzen aus impuls (für die umschaltzeit) und das sollte zum auslösen des monoflops reichen(schalten mit fallender flanke )
gruß bernddi
BID = 143793
Alarmanlagenheini
... gut Idee, ich baue mal die Schlatung nach und werde das mit dem Mikroschalter ausprobieren. Der Schalter hat Öffner und Schließer!
Vielen Dank!
A-HEINI
BID = 144057
Alarmanlagenheini
.. der TIP mit dem Mikroschalter war "goldrichtig"!
Eine kleine Schaltung mit dem Timer IC NE555 (Mono Stable, one shot), der Trick mit dem Schalter .... und alles geht wie es soll!
1000 Dank und allen einen guten Start ins neue Jahr!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444410   Heute : 20191    Gestern : 29111    Online : 822        21.11.2026    23:35
