Natcomp TFT screen x15
Serverzeit: 23 11 2026  17:30:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Natcomp screen x15
BID = 143409
Ralf2005
Geräteart : TFT
Hersteller : Natcomp
Gerätetyp : screen x15
Chassis : Inverterdefekt?
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute!
Habe hier einen wenige Stunden gelaufenen TFT von Natcomp.
Der sollte mal von natcomp zurückgenommen werden, aber davor sind die Pleite gegangen.
Bin erst jetzt wieder drüber gestolpert und hab selber nachgesehen.
Ein Anschlusstecker der Hintergrundbeleuchtung wies Schmorschaden auf.
Ergo Kabel direkt verlötet und der Monitor lief wieder.
Zumindest drei Tage jeweils über 8Std. Danach wieder Ausfall.
Der Ausgangskondensator der einen Seite war so heiss geworden, dass sich das Lötzinn verflüssigt hatte.
Nach dem erneuten Verlöten natürlich alles offen geprüft.
Der C lief sofort wieder heiss, (diesmal aber richtig) und wurde ruckzuck schwarz, der zugehörige Wandler wurde auch sehr heiss.
Ansich sollte ich den C ja nun erst einmal wechseln..
Aber der örtliche Elektronikhandel führt ihn nicht.
(22J 3KV)
Jetzt meine Fragen:
Der Inverter ist scheinbar symmetrisch aufgebaut. Lediglich die beiden Wandler sind unterschiedlich angeschlossen.
Kann man den Inverter zu Messzwecken ohne Last laufen lassen?
Schalten sich die Inverter bei einem fehlenden Anschluss kpl. ab? Oder wieso brennt dann auch die zweite Röhre nicht?
Gibt es Röhrenfehler, die den Inverter überlasten?
thx im Voraus
Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478675   Heute : 12071    Gestern : 22017    Online : 247        23.11.2026    17:30
