Thomson TV 25DH55N
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 25DH55N
BID = 143403
Bolle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 25DH55N
Chassis : ICC11
Hallo Leute,
bin am verzweifeln. Meine Kiste hat immer noch ein Bild-Problem.
Die Farbe Grün fehlt im Bild und das Bild ist nach innen kissenförmig )( verzerrt. Die Bildhöhe stimmt auch nicht.
Die horiziontale Bildlage ist auch nicht richtig. Gibt es da möglicherweise einen Zusammenhang bei all den Dingen?
Habe mal die Kanäle Grün und Rot an den Widerständen RV221 u. RV201 (je 18Ohm) hinter IV001 gekreuzt.
Dann fehlt Rot und Grün ist in Ordnung, also RGB-Kanäle alles OK. B-Y u. R-Y liegen am IV001 an, es kommt zumindest Signal.
Ist eventuell der IV001 defekt?
Bei der Kissenverzerrung habe ich auch schon alles mögliche probiert aber ohne Erfolg.
Wie stellt man eigentlich die Bildhöhe und Bildlage bei dem Gerät ein. Ich finde nichts zum Rumdrehen.
Ist eventuell der Zeilentrafo defekt? Kontrast ist schon voll aufgedreht.
Hat jemand einen Tip, sonst bin ich am Ende mit meinem Latein
wäre schade um das Gerät
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506182   Heute : 101    Gestern : 22653    Online : 328        25.11.2026    0:03
