(JUNO) SpüMa
Serverzeit: 26 11 2026  12:33:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa (JUNO)
BID = 143286
dustking
Hersteller : (JUNO)
mal eine allgemeine Frage zu Korrosionsproblemen bei Spülmaschinen.
Scheint mir vom Typ unabhängig - daher hab ich mir auch nicht die Mühe gemacht, nach dem Typenschild zu suchen.
Meine Juno hat vor 4 Jahren noch gut funktioniert und war auch dicht.
Nachdem sie dann ca. 4 Jahre unbenutzt rumstand lief sie bei der Inbetriebnahme zwar Problemlos wieder an, war aber leider undicht.
Es zeigte sich, dass das VA-Blech im Bodenbereich regelrechten Lochfrass aufweist. Leider kann ich kein Bild anfügen, da ich bei meinen Abdichtungsversuchen alles sichtbare zuzgeschmiert habe. Leider konnte ich aber die Undichtigkeit nicht beseitigen - scheinen wohl noch verborgene Löcher vorhanden.
Ich werde die Maschine entsorgen, da ich wirklich keinen Bedarf mehr an beach-partys habe.
Bevor ich mir aber eine neue zulege habe ich noch ein paar Fragen:
Treten solche Fehler öfter auf?
Gibt es in dieser Hinsicht besonders kritische Fabrikate?
Worin ligen die Ursachen?
Kann man vorbeugen?
Ganz allgemein:
Welche Fabrikate gelten als besonders langlebig und wartungsfreundlich und sind dabei auch noch günstig?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruss Martin
BID = 143328
Finox
also der Lochfraß ist an sich häufig anzutreffen und zwar immer dann, wenn Salz aufgefüllt wird und anschließend nicht gespült wird, um danebengeschüttetes Salz wegzuspülen.
Das Salz hat nämlich die unangenehme Eigenschaft, Edelstahl anzugreifen und viele klitzekleine Löcher reinzufressen.
Eine Reparatur ist zeitaufwendig und eventuell kompliziert. Man(n) könnte versuchen, den Bottich mit Weichlot und Edelstahllötwasser zu flicken. Häufig lohnt die Mühe aber nicht.
Trotzdem kauft man keinen Spüler mit Plastikspülraum....
Tschüss Finox
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Finox am 28 Dez 2004 13:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194549093   Heute : 17061    Gestern : 26284    Online : 327        26.11.2026    12:33
