Panasonic VCR NV-FJ630
Serverzeit: 25 11 2026  08:28:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-FJ630
BID = 143222
hb9dfg
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-FJ630
Hallo zusammen
Ich habe hier den alten Videorecorder meiner Mutter 'rum-
stehen, sie hat mittlerweile einen neuen (JVC HR-XV3)
bekommen zu Weihnachten.
Der Tuner, der Videokopf und die Mechanik scheinen noch
ganz in Ordnung zu sein, aber der alte NV-FJ630 scheint
mit der Software-Elektronik irgendwie Probleme zu haben:
"Play" funktioniert mit Fernbedienung und am Gerät quasi
nicht mehr oder er fängt an zu laufen, wobei die Sekunden
aber etwa 5x schneller laufen. Will man dann vor- oder
zurückspulen gibt es zwar die Vor- und Zurückspul-Anzeigen,
aber der Bandlauf ändert sich nicht. Auch die Sekunden
laufen 5x schnell weiter.
Schaltet man das Gerät dann aus, läuft das Videoband immer
noch weiter, wobei die Anzeige dann im Ruhezustand ist.
Erst Stecker ziehen beendet dann auch das Bandlaufen.
Komische Sache, nicht?
Nun meine Frage an Euch Fachleute: Gibt es eine Möglich-
keit, die Software irgendwie zu resetten? Ich habe in der
Bedienungsanleitung nichts gefunden und ein Servicemanual
habe ich nicht.
Vielleicht hat der Eine oder Andere mir noch einen Tipp,
bevor ich die Kiste definitiv zum recyclen gebe.
Liebe Grüsse aus Basel!
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hb9dfg am 28 Dez 2004  1:29 ]
BID = 144157
Elite1
reinige mal den Mode Select Switch!Wenn keine Änderung eintritt,prüfe die Elko´s im Netzteil(Sekundärseite).
Ich hatte dieses Problem mal mit einem älteren Panasonic VCR(NV-J33),bei dem war nur ein einziger Elko im Netzteil hinüber,aber der hat die gesamte Steuerung des VCR durcheinandergebracht!Übrigens gibt es bestimmte Tastenkombinationen am VCR, um Einstellungsmenüs aufzurufen,diese sind aber nur für Fachleute gedacht,da man als Laie viel falsch machen kann und das Gerät schlimmstenfalls nur noch für den Electronikschrott geeignet ist!
BID = 144290
hb9dfg
Hallo Elite1
Besten Dank für Deine Tips. Ich habe nach Deinem Stichwort
dann mal im Forum 'rumgesucht und gesehen, dass dieser
Switch anscheinend oft Probleme bereiten kann.
Nun, ich schau im neuen Jahr mal in die Kiste, wenn ich
etwas Zeit habe. Vielleicht nützts was.
Danke nochmals für Deine Antwort und einen guten Rutsch
an Dich und alle Forumsleser!
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517306   Heute : 11283    Gestern : 22653    Online : 766        25.11.2026    8:28
