Herd
Serverzeit: 01 11 2026  11:13:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd
BID = 143216
MCjens
Zur Homepage von MCjens
Geräteart : Elektroherd
    Hi äht all (automatisch editiert wegen spamgefahr)
als erste muss ich mal sagen das ich das Forum sehr interresant finde, Lob an alle die sich aktiv beteiligen.
Nun zu meinem Problem...
Meine Omi ist in eine neue Wohnung umgezogen und hat dort einen Herd. Die Schnellkochplatte funktioniert garnicht (Vermutlich seit anfang an)und der Backofen hat letzte Woche den Geist aufgegeben (die 3 anderen Platten funktionieren anstandslos...
Herd ist mit 5*2,5² angeschlossen.
Nun hab ich mir das Problem mal näher angeschaut und auseinandergenommen und bin zu dem Schluss gekommen das wahrscheinlich die Sicherung durch ist. (Nicht der Sicherungsautomat sondern eine interne Sicherung im Herd)
Habe mit Multimeter und nem richtigen Phasenprüfer (nicht so nem stift sondern son nem ding mit Kabel und an jedem ende nem Stecker und ner Spannungsanzeige an einem ende) durchgecheckt.
Ergebniss schalte ich Platte eins, zwei, oder drei ein so liegt hinter dem Schalter am Abgang zur Platte ne Spannung an. (diese 3 Platten funktionieren anstandslos)
Schalte ich Platte 4 (die defekte) ein so liegt keine Spannung mehr an.
Gleiches Spiel beim Backofen. Im Backofen leuchtet jedoch das licht.
Wäre es möglich das das an der Sicherung liegt?
Mein Problem ist ich finde die Sicherungen nicht.
Kann man pauschal sagen wo diese Sitzen oder ist das von Hersteller zu Hersteller verschieden?
Denke mir halt das man nicht gleich nen neuen Herd kaufen muss wenn vielleicht nur so ne kl. Glassicherung durchgebrannt ist
Hoffe die Frage hört sich nicht alzu blöd an, bin halt kein Profi
BID = 143221
123abc
Im Herd befinden sich normalerweise keine Sicherungen.
Der Herd ist in der Verteilung ( wo alle anderen Sicherungen sitzen)mit 3 Sicherungen abgesichert.
Hört sich an als ob eine defekt ist.
Ansonsten kannst du ersmal in der Anschlußdose vom Herd messen.
Jeweils gegen die blaue Ader solltest du 3 mal 230V messen.
123abc
BID = 143224
MCjens
Erst mal danke für die Schnelle Antwort ..
Das habe ich schon gemacht.
Es lag 3*230 V Spannung vor ...
Dachte immer im Herd wären pro Platte nochmal einzelne Glassicherungen
BID = 143283
wolli1968
hat der Herd eine Uhr.
Schnellkochplatte und Backofen werden oft über die Uhr geschaltet.
Früher "Handsymbol"
BID = 143294
MCjens
Huhu...
Ja, Schnellkochplatte und Herd hängen an einer Uhr dran ...
Meinst du die Uhr ist defekt?
BID = 143575
röhre
Meint er nicht.
Steht die Uhr auf Hand?
röhre
BID = 146510
Ja, das passiert gerne, daß versehentlich bzw. unbemerkt auf "Automatik" geschaltet wird...
Wie ist nun hierzu der Stand?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193983337   Heute : 32870    Gestern : 69773    Online : 549        1.11.2026    11:13
