privileg WaMa Sensation 9015
Serverzeit: 04 11 2026  06:31:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa privileg Sensation 9015
BID = 143161
schuppkopp
Hersteller : privileg
Gerätetyp : Sensation 9015
Typenschild Zeile 1 : 840.604-3
Typenschild Zeile 2 : 20113
ich habe bei meiner Privileg Sensation 9015 ca. 2 1/2 Jahre alt folgendes Problem:
Fast immer, wenn ich 2 Ladungen in Folge waschen will,
bleibt die Maschine ca. 5 sec. nach Programmstart der
2. Waschladung mit blinkender Starttaste ohne Fehlermeldung
stehen. Vor dem "Stillstand" ist noch das Summen der
Pumpe zu hören, welches aber auch beim "Programmstillstand" aufhört.
Ich habe zu Versuchszwecken auch das Abpumpprogramm, welches laut display 3 min. dauert gestartet. Auch dieses
bleibt nach ca. 5 sec. "hängen".
Wenn ich die Maschine ca 1 Stunde ausschalte dann läuft sie wieder ganz normal. (Auch das abpumpen)
Kann man nach dem ersten Programmablauf evtl. die Maschine
"reseten" oder ähnliches?
Bin für jeden Tip dankbar
Gruß Martin
BID = 143258
Jürgen288
Hallo Martin,
schau Dir mal diesen Thread in Puncto Isolation an.
Gruss Jürgen
BID = 144269
schuppkopp
Hallo Jürgen,
erst mal Danke für Deine schnelle Antwort.
Das mit dem Stecker umdrehen wegen isaolation hat leider
nichts gebracht. Ich bin auch nicht in der Lage evetuelle
Isolationsfehler rauszumessen.
Ich hab jetzt mal das mit dem "Fehlercode auslesen" gemacht. Es erschien E34 und es blinkten spülen, spülstopp und schleudern.
Kann damit jemand was anfangen?
gruß Martin
BID = 285494
dope2005
Hallo Martin,
wenn Du dich noch im Forum bewegst, wäre ein Statement zum weiteren Verlauf hinsichtlich Deiner WAMA für mich hilfreich, denn ich habe zur Zeit die gleichen (um nicht zu sagen identischen) Probleme - allerdings mit einer AEG -offensichtlich baugleich-.
Kurzes Feedback wäre toll; Du findest den Vorgang unter Öko-Lavamat 74640 update - Autor dope2005.
danke,
Gruß, dope
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166464   Heute : 14635    Gestern : 65408    Online : 671        4.11.2026    6:31
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
