Siemens SpüMa S4E1S
Serverzeit: 26 11 2026  14:00:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S4E1S
BID = 143134
bbrauer
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S4E1S
S - Nummer : SR26303/01
FD - Nummer : FD7307 086908
Typenschild Zeile 1 : E-NR.SR26303/01
Typenschild Zeile 2 : FD7307 086908
Typenschild Zeile 3 : SR26303 0731 100 500
ich habe mit meinem "Lady Plus"-Geschirrspüler von Siemens ein Problem. Leider ist der Klarspülerverschluss aufgegangen und dadurch hat sich im Gerät viel Schaum gebildet. Der Spülgang ging noch normal zuende, aber seitdem holt er kein Wasser mehr. Jemand sagte mir da sei Schaum in der unteren Wanne, so dass das Gerät denkt,es müsse weiter abpumpen.Der Spüler ist schon älter und vor ein paar Jahren ist das schon einmal passiert. Der Monteur hatte es in 2 minuten behoben. Wer kann mir helfen?
BID = 143142
Finox
der Schaum hat das pneumatische Aquastopsystem ausgelöst.
Dazu das Magnetventil vom Wasserhahn abschrauben und öffnen.
Dann sieht man einen dünnen Kunststoff-Luftschlauch. Diesen abziehen und in den Schlauch hineinblasen. Damit wird das Restwasser/Schaum aus dem Labyrinth der Einlauftasche gedrückt. Anschließend Schlauch wieder aufstecken und alles sollte funktionieren. Manchmal löst auch der elektische Aquastop aus, der Schwimmer in der Bodenwanne. Der muss dan trockengelegt werden oder der Spüler nach hinten umgelegt werden, damit das Restwasser aus der Bodenwanne weglaufen kann. Besser ist es aber, die Küchennrolle zu opfern, damit durch das Restwasser kein weiterer Schaden entsteht.
Zu allen Arbeiten den Stecker ziehen, das dürfte ja klar sein...
Tschüss Finox
BID = 143174
bbrauer
Das Gerät läuft wieder!!!!!!! Großes Lob für die schnelle Hilfe und vielen,vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194550961   Heute : 18931    Gestern : 26284    Online : 296        26.11.2026    14:00
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
