Bosch SpüMa S6M218 (?)
Serverzeit: 26 11 2026  13:32:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S6M218 (?)
BID = 143113
The_Night
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S6M218 (?)
Hallo !!
Ich habe ein Problem mit meinem Spüler ... seht euch das Bild einfach an es sollte alles erklären. Wenn Fragen sind einfach fragen werde sie so gut es geht beantworten.
DANKE !!
BID = 143127
Finox
Schläuche von Einlauftasche in Bottich reinigen.
Einer der dickeren Schläuche ist verstopft, sodaß das
Wasser nicht schnell genug in den Spülbehälter laufen kann, sondern im Wassertaschenlabyrinth steigt.
Tschüss Finox
BID = 143138
The_Night
wie und womit reinige ich die am besten ?
BID = 143144
Finox
ja da ist Schraubarbeit angesagt. Schläuche ausbauen und mit heißem Wasser spülen reicht in der Regel.
Tschüss Finox
BID = 143150
The_Night
und das als informatiker na dann mal gutes gelingen Danke wenns das gewesen ist melde ich mich wieder ... wenn nicht kommt die weg dann gibt es ne neue
Du meinst doch mit dicken ... den schwarzen auf meinem Bild oder ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: The_Night am 27 Dez 2004 21:46 ]
BID = 143183
The_Night
Hallo !!
Also das Problem ist hiermit beseitigt, die Antwort von Finox war der 100%ige treffer, Spüler läuft wieder wie gewohnt !!
Danke und Respekt an Finox !!
Wenn ich wieder Probleme habe weiss ich ja wo mir geholfen wird.
Gute Nacht
Karsten
P.S: Weiss zufällig jemand wofür der Drehregler links oben in der Ecke ist ? Es sind dort die Zahlen 1,2,3 drauf von diesem "Schalter" gehen 2 Schläuche weg. Wofür ist das Teil und was kann ich Regeln damit ? Bei unserem Spüler steht der auf "3".
Danke
BID = 143243
Finox
der 123 Schalter ist vermutlich der Schalter zur Einstellung des Härtebreiches, will sagen, er regelt, wieviel (Salz-)Wasser beim Regenereiren durch den Enthärter läuft...
Tschüss Finox
© x sparkkelsputz        Besucher : 194550355   Heute : 18325    Gestern : 26284    Online : 492        26.11.2026    13:32
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
